ZXCVWtest
标题: 今天遇到神机了,超级纳闷中。 [打印本页]
作者: 17009    时间: 2012-8-17 22:25
标题: 今天遇到神机了,超级纳闷中。
长话短说,事情是这样的。
一台联想台式机,应该是08年的货色。听说是在玩游戏用了外挂结果废掉了。。。hoho
现象是各种反应迟钝,杀毒软件在任务栏无故消失。装系统的过程中会死掉,硬盘灯会在安装过程中灭掉,此时安装过程停止,因为朋友已经忙活了半天,问题都差不多,要么安装过程卡住,要么安装完成了再安装诸如360杀毒软件的时候要么不成功,要么就安装完成不能运行,立马消失,360的杀毒倒是勉强活着,但是每次重启扫描清除后都有相同的病毒,升级不升级是一样的。xp系统。
我也就带了3个u盘,光盘什么的没带。插上u盘c和b,用b启动,导入ghost的镜像,安装到一半卡住。然后重新启动,mhdd测试硬盘,测试了10G,感觉没问题,因为直觉觉得不太是硬盘问题引起的。然后是内存测试,微软的测试软件,这个是启动软件里面附带的,测试了一半,感觉没问题,内存要是这里有故障了,平时出现的故障不会这么怪异。
再换了个版本,我每个u盘放着二个嘛,都拿经常用的来,依然卡死在半路中。我就奇怪了,又没人动过,难不成硬盘模式有关系?重启进bios找到模式,已经是sata了,剩下的是ide,ahci,其他的我没见过,换成ahc模式,进pe倒镜像,重启安装完成,我以为弄好了,朋友看着似乎很高兴。
噩梦又开始来了,360的软件不管是u盘里面的还是重新再官网下载的,就是不能运行,跟前面的情况一模一样,每次安装的时候我已经全部格式化,甚至重新分区,在完全开启文件隐藏的情况下每个盘符都看过,没有杂的可疑文件。
我以为是u盘带毒了,但是每个u盘都插过了,估计不行了,我就后悔怎么没带光盘,光盘总没病毒了吧。。。
最后机器我只能拿回去,到我自己的地方,光盘开工,嘿嘿,一样的结果,不知道哪里来的一堆***.sys,或者***.exe突然会冒出来,杀毒软件都不能安装。
卡巴斯基7,eset4.2 甚至5.0都么用。要么服务不能开启(我在服务里面开启了windows install这一项的),要么安装过程提示另一个安装在进行,进程里面无故会出现很多.exe,结束了也没用,
我光盘都没用,光盘安装的时候硬盘格式化分区过的,安装好后联网直接在官网下载安全软件,结果是这样,我都糊涂了,难不成现在出现了不能被格式化的病毒?或者其他地方藏着病毒?内存?不会吧,通电情况下才会储存数据,期间断电好一会儿了啊、
后面我把自己的u盘用我自己的电脑杀毒,杀出来的全是lpk.dll,这个我知道,公司电脑都是这东西,某一次肯定插了一次,但是不会有这样奇怪的现象。
后面我用杀毒完毕的u盘又来,结果一样,金山卫士可以活着,这怎么行啊,eset卡巴斯基都不行。
后面我吐血了,win7试试,win7么稍微好一点儿,360可以用,eset最开始报installing服务的错,开启了服务就好了,我扫描出一些也是很奇怪的exe,什么081339fd.exe什么的,sfc_os.dll,,最开始xp下还有skype.exe这个明显是一个什么网络聊天电话软件的样子啊,搞不懂了。
eset扫描出来提示的系统内存的system下的有潜在威胁的甚至木马应该不会是真在内存里面吧,软件和硬件不是名字一样就相同的咧。反正求解答啊。
不要再跟我说u盘带毒啊,光盘一样的征兆,难不成有人远程定位网络mac地址看到我联网就发东西过来?太神奇了吧。。。
客人肯定也不喜欢win7,xp反正是那么个我不懂的故障?要不要来个win8预览版给客人,估计我要被抽死的。
明天打算换硬盘和内存,或者完全扫描下硬盘看看。。
我都怀疑这个联想的东西被植入了恶意软件啊
太可笑了,这怎么植入啊,我的m啊
硬盘内存外还有什么可疑的地方,我想应该没有了吧,这种民用机器。
各位软件的硬件的前辈指点一下吧,我呢属于遇到问题弄不好睡不着的,唉,我可不想蒙混过关,说 嘿嘿,你硬盘什么的都坏了,买新的吧。
作者: leon19840807    时间: 2012-8-17 22:34
既然做系统,为什么不格盘呢?
作者: 彭建新    时间: 2012-8-17 22:51
做从盘,杀他一次
作者: wagwg    时间: 2012-8-17 22:53
低格硬盘,主板放电。
作者: samthong    时间: 2012-8-17 23:09
数据线有没有换过
作者: sunmiao    时间: 2012-8-17 23:21
重新建立mbr说不定会有效果的,一般中毒了把硬盘格掉还是比较好的啊
作者: 17009    时间: 2012-8-18 08:49
leon19840807 发表于 2012-8-17 22:34
既然做系统,为什么不格盘呢?
我每次都重新格式化甚至重新分区的啊。
彭建新 发表于 2012-8-17 22:51
做从盘,杀他一次
可以考虑,可是格式化里面就没什么东西 杀毒什么的不太有用啊。怎么就无缘无故的跑出来的
作者: 17009    时间: 2012-8-18 08:50
wagwg 发表于 2012-8-17 22:53
低格硬盘,主板放电。
倒是可以常识下,这个情况下放电的出发点是干嘛的
作者: 17009    时间: 2012-8-18 08:51
samthong 发表于 2012-8-17 23:09
数据线有没有换过
数据线我换了插槽位置,没有换数据线,会考虑下。
盘都格式化了的啊。
重建mbr我试试看看。
作者: 随风飘荡    时间: 2012-8-18 09:01
估计你中了类似鬼影的病毒藏在mbr 格式化也没用低格看看
作者: hongjing3653    时间: 2012-8-18 10:51
我都是直接格式化
作者: 17009    时间: 2012-8-18 17:29
hongjing3653 发表于 2012-8-18 10:51
我都是直接格式化
普通格式化不能其效果   凡是会装机的 我想格式化这个操作不会少的。
这个有可能,我后面一定去试一试。
作者: 17009    时间: 2012-8-19 22:51
低格,mhdd清零数据了一下 就好了。
作者: popo205    时间: 2012-8-19 23:15
还没有遇到过这样子的,学习了。
作者: yaxin1997    时间: 2012-8-20 21:51
中的是一种寄存在硬盘主引导记录里的病毒
一般的GHOST系统是解决不了的
重新分区重建MBR主引导记录一般都会OK的
作者: 范德萨    时间: 2012-8-20 23:20
小弟我真有点为您的智商灼急哦
作者: faaist    时间: 2012-8-23 15:53
明显是硬盘MBR病毒啊大哥
作者: longyanliuxing    时间: 2012-8-23 16:11
重建MBR主引导记录
作者: 民要聊生    时间: 2012-8-23 20:09
DOS低格硬盘
作者: jena7    时间: 2012-8-23 20:25
我建议 从新分区低格
作者: 科技通    时间: 2012-8-23 20:41
客户说是用外挂玩游戏的,外挂这东东病毒木马远控,样样都有。中毒太深,重新分区低格。
作者: qq29936399    时间: 2012-8-24 08:01
全硬从新格式化分区再做系统 首先要扫硬盘的 要不然病毒你杀不干净 MBR病毒 嘿嘿
作者: 猫疯    时间: 2012-8-25 22:55
mbr病毒。。。重建 或者下个专杀看看!
作者: 鎂麗dé謊唁    时间: 2012-8-26 07:46
弄个鬼影专杀试试看
作者: 金典电脑科技    时间: 2012-8-26 10:17
对的 你数据线换了没有 我上次就是 没换数据线 排查半天 是数据线问题 恼火!!
作者: 嘉善小张    时间: 2012-9-3 00:05
鬼影病毒  重新分区有毛用。。。。。。不知道你们是怎么修电脑的。。。
作者: 15365338971    时间: 2012-9-3 06:25
8月份我就碰到二次,一次解决,一次没有,现在看看是鬼影搞的鬼,
作者: 朔月风花寒剑    时间: 2012-9-3 08:09
把硬盘上到有杀毒软件的机器上先格盘在装机
作者: 陈中兵    时间: 2012-9-3 10:20
一看就知道是MBR病毒。杀毒前。习惯性的清一下MBR吧
作者: zengxd    时间: 2012-9-3 10:25
重新分区重建MBR主引导记录
作者: billsky    时间: 2012-9-3 11:41
大多数是硬盘问题,或是安装了硬盘还原之类的软件。
作者: sycsyy    时间: 2012-9-3 22:13
真是难弄哦
作者: lxjqm    时间: 2012-9-4 09:57
重建一下MBR`?
作者: kofsnow    时间: 2012-9-4 10:26
低格一下试试
作者: hxj1688    时间: 2012-9-4 23:05
新手学习学习呀,好
作者: xiaoxiangneng    时间: 2012-9-5 09:56
中了这种病毒唯一解决的办法就是原来的那个硬盘不要用了。我以前也遇到过这样的病毒。本来换了一个新硬盘装好系统已经OK了的。后来人家说还要原来硬盘里面的资料,我就是怕中病毒进去拷资料的时候我还是用PE系统进去拷的,可当我拷完资料一进系统的时候系统又崩溃了。后来没办法。这两个硬盘都丢垃圾桶里面去了。再用了一个新的硬盘故障才解决。
作者: stingpolice    时间: 2012-9-6 20:27
呵呵,直接格式化是最方便的
作者: 为什么要    时间: 2012-9-9 12:00
没有遇见过楼主的情况.
作者: q425257950    时间: 2012-9-9 15:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hc940512    时间: 2014-6-18 09:32
作者: mingjian154    时间: 2014-9-25 13:25
这个都能搞  厉害
作者: 直接点    时间: 2014-9-25 14:44
遇到过内存引起的
