标题: 开机3V被拉低维修思路。。。 还有5V开机被拉低维修思路 [打印本页]
作者: a342155903    时间: 2012-8-17 21:36
开机3V被拉低维修思路。。。 还有5V开机被拉低维修思路,最近很少修笔记本。突然忘记一些故障的维修思路。。。今天接一台笔记本,可以开机,在屏亮后(有时候屏没亮就掉),立刻自动掉电,3V被拉到1.1V,保护了,求维修思路。。。。还有一台。华硕的笔记本,5V触发,就被拉成1.8V,这两台相近的故障。。求思路,
作者: 繁华落尽0    时间: 2012-8-17 21:39
重要查看后继电容。
作者: 方宓桀    时间: 2012-8-17 21:51
后续是不是有短路的
作者: macon1985    时间: 2012-8-17 21:52
CPU供电电路的MOS管以及周边电容等
作者: 江江科技    时间: 2012-8-17 21:58
后继有短路的
作者: wymws    时间: 2012-8-17 22:24
你有没有裸板点了试试
作者: a342155903    时间: 2012-8-17 22:39
wymws 发表于 2012-8-17 22:24
你有没有裸板点了试试
点过了,一样
作者: nearjiang    时间: 2012-8-17 22:49
这思路,我也不太好!!!!!!!!!!!
作者: a342155903    时间: 2012-8-18 09:23
兄弟们帮忙呀。怎么都不给一下呢。。。高手呢。。。
作者: 无此帐号    时间: 2012-8-18 09:35
烧一下看看,应该会有效果。
作者: 海辉科技    时间: 2012-8-18 10:07
看看待机芯片是否有问题哦了
作者: a342155903    时间: 2012-8-18 10:22
无此帐号 发表于 2012-8-18 09:35
烧一下看看,应该会有效果。
没有效果,我烧过了,
作者: 用烈火点烟    时间: 2012-8-18 10:48
把前端和后端的负载断开 试试 这种故障只能耐心点慢慢检查啦。。。
作者: 555applelc    时间: 2012-8-18 11:02
测3、5V电感阻值
作者: 8235687    时间: 2012-8-18 12:06
芯片待负载能力差。换个 待机芯片再说了。然后就是重点查 3V 过s0后给谁供电。重点查 s0 电压。因为你都显示了就掉电了。肯定在 s0下 被拉低的。
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-8-18 15:56
要么短路,要么性能不亮
