标题: V星G31M3 V2 不定时自动重启,急求解决方案。。。 [打印本页]
作者: Laney.TB    时间: 2012-8-17 18:26
V星G31M3 V2的板子,原来关机了就必须清CMOS才能重新开机,否则就卡在13E0那里不显示。刷了个映泰G31的bios进去就不用清BIOS也可以正常重启、关机后也可以正常开机了
装系统一试,问题又来了,不定时的自动重启,CPU温度也就40多度,用手摸CPU位置也不烫手,CPU内存硬盘电源等都换过了,没上机箱,所以不存在重启键的问题。
网卡声卡都是好的,正常上网听歌。。。
原来看南桥温度有点高,就换了一个,换完故障依旧。。。
作者: liujunjiang    时间: 2012-8-17 18:41
换一个CPU试试.BIOS找个原文件测试验
作者: Laney.TB    时间: 2012-8-17 18:50
谢回复,CPU已换过,BIOS文件之前刷了好多一样的板子没有这个问题的
作者: 竹林清風    时间: 2012-8-17 21:14
你查一下CPU电压的EN信号看下,不会找我,我在V星里面做技术员
作者: 繁华落尽0    时间: 2012-8-17 21:19
肯定有什么电压不稳
作者: 陈小平    时间: 2012-8-17 23:01
V星的板刷了个映泰的BIOS???你确实用料都一样的吗
作者: hui407028    时间: 2012-8-18 00:57
换个好点的电源或者加个UPS试一下,我有遇到过电压不稳出现这种情况的.
作者: Laney.TB    时间: 2012-8-18 15:20
也换了个长城,还是一样撒
作者: 风陌颜    时间: 2012-8-18 16:45
试试在桥上加散热铜片
作者: wxahz    时间: 2012-8-18 16:50
重启时候 测电压
作者: 卓越努力    时间: 2012-8-18 16:56
BIOS还是刷V星原厂的吧
作者: hui407028    时间: 2012-8-18 17:13
Laney.TB 发表于 2012-8-18 15:20
也换了个长城,还是一样撒
我原先也是换的长城350P4,还是不行,我上门到客人家里测一下电压才170V,后来加了个UPS,搞定。
作者: Laney.TB    时间: 2012-8-18 18:34
wxahz 发表于 2012-8-18 16:50
重启时候 测电压
这个根本实现不了啊,有时候用几小时都不重启啊!!
作者: Laney.TB    时间: 2012-8-18 18:37
卓越努力 发表于 2012-8-18 16:56
BIOS还是刷V星原厂的吧
BIOS几率很小,本来拿过来报障就是说不定时自动重启的,而不是我试到的二次开机需清CMOS,后来我刷好了,就回到他报障时候说的故障,另外这个BIOS之前已经刷过好多片同样的板子都可以正常用的了,所以。。
作者: Laney.TB    时间: 2012-8-21 10:08
这个型号的是可以的
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-8-23 11:39
楼主修好 了吗 我今天也遇到一块 郁闷
作者: zzz974473201    时间: 2015-8-23 12:34
LZ能不能附个图,看型号一时想不起来
作者: hscme    时间: 2015-8-23 15:41
楼主修好 了吗
作者: xaiolong    时间: 2015-8-23 18:41
刷个高板本的BIOS试一试
作者: qq765375004    时间: 2015-8-23 22:20
楼主 板子好了没
作者: jimmyyjh    时间: 2015-8-26 16:13
我是来看结果的,谢谢
作者: 江苏老骆    时间: 2015-8-26 20:27
换电源试过吗
