标题: 开机自检到硬盘那里停留很久,但是可以过。如何修理这个硬盘 [打印本页]
作者: 盛源小颜    时间: 2012-8-17 18:12
遇到2个160GB的硬盘,都是SATA接口的,一个是WD的,一个是ST的,都是开机自检硬盘的时候停留很久,约8分钟,但是可以自检通过,已经用替换法确定是硬盘的问题了,请教如何修好这种硬盘?是哪里出了问题?
作者: 嘘﹏、低调━☆    时间: 2012-8-17 18:21
把前面的有坏道部分去掉不用!
作者: -小磊    时间: 2012-8-17 18:53
把东西拷贝出来全格下试试、、
作者: aitingyzg    时间: 2012-8-18 10:23
我也有一个WD 160G 的————跟你的一样,开机好久……。
作者: 上虞郑冬青    时间: 2012-8-20 10:26
SA区或LBA最前面的一些扇区有坏扇区,要用PC3000之类的开SF。
作者: tiandihua    时间: 2012-8-22 10:43
没错,应是有坏道了,屏坏道休复一下看
作者: 盛源小颜    时间: 2012-8-22 12:19
没有坏道,用MHDD扫描过,一个红绿块都没有。
作者: 罗工SAS    时间: 2012-8-23 15:22
认盘慢,可以换板看看,或者清一下SMART表
作者: 盛源小颜    时间: 2012-8-24 09:49
请问如何清SMART表呢?
作者: a61077611    时间: 2012-8-24 15:09
清SMART表查坏道
作者: 14161388    时间: 2012-8-28 10:58
你的主板应该比较老旧,,不支持sata2.把硬盘跳线车stat1.好了。
