标题: 联想S10-2上网本问题 [打印本页]
作者: Arrandale    时间: 2012-8-17 18:06
标题: 联想S10-2上网本问题
能触发 不开机
裸版电流跑0.33不动
插上测试卡  不跑码  测试卡RST常亮
问一下   根据这个是否可以判断南桥挂?
作者: gu851027    时间: 2012-8-17 18:23
先查供电啊
作者: Arrandale    时间: 2012-8-17 18:24
gu851027 发表于 2012-8-17 18:23
先查供电啊
全部供电正常
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2012-8-17 18:27
基本可以这样确定了
作者: Arrandale    时间: 2012-8-17 18:29
急先锋电脑医院 发表于 2012-8-17 18:27
基本可以这样确定了
就是不敢确定是不是南桥的问题  所以不敢贸然去订南桥。
作者: zhouyuazj    时间: 2012-8-17 19:05
是不是两桥合一的那个大芯片虚汗啊?
我修到很多上网本都是此芯片虚汗,加焊不好,一般重植都OK
作者: Arrandale    时间: 2012-8-17 19:25
zhouyuazj 发表于 2012-8-17 19:05
是不是两桥合一的那个大芯片虚汗啊?
945G芯片组的   南北桥加CPU的
作者: gu851027    时间: 2012-8-17 21:02
先查供电啊
如果信号线的阻值没有什么异常  可考虑先重置球  不行再换桥
作者: zhouyuazj    时间: 2012-8-17 22:12
看这个电流明显是CPU没工作
作者: kaixian2010    时间: 2012-8-17 22:18
上网本不好修呀.楼主修好了说下是哪儿的问题
作者: Arrandale    时间: 2012-8-18 01:36
能触发  不开机  上DEBUG卡  不跑马  RST灯常亮  裸版电流跑0.33
作者: 微笑王    时间: 2012-8-23 12:56
遇到相同问题了 LZ解决了吗??
作者: Arrandale    时间: 2012-8-23 18:36
微笑王 发表于 2012-8-23 12:56
遇到相同问题了 LZ解决了吗??
= =180快买了个板子 换了
作者: 宏天电脑科技    时间: 2012-9-5 20:40
我这儿也遇到一个情况差不多,
作者: caah    时间: 2012-9-18 00:06
手上有个,也是开机无显,电流跳变两次停在0。37就不动了,换了2个北桥都一样,难搞啊!!
