标题: 请问一下,如果刚好没有相同型号的网卡芯片,不悍上去可以吗! [打印本页]
作者: 朱砂変    时间: 2012-8-17 17:33
RT,刚好缺少了网卡芯片代换,可以吗?
我的是HP的 CQ 40
作者: Aong    时间: 2012-8-17 17:58
很少有网卡芯片可以代换。
作者: Arrandale    时间: 2012-8-17 18:09
= = 有的网卡芯片  不好焊的我直接给改内置USB网卡了
作者: 新技电脑    时间: 2012-8-17 18:10
没有问题啊,一般都会正常运行的。
作者: 工作者    时间: 2012-8-17 18:29
有的机器会在CMOS里检测网卡,没有的话就会报错
作者: 莫炎    时间: 2012-8-17 18:35
CQ40不装网卡芯片也可以的,加USB网卡用就行了。
作者: 自力更新    时间: 2012-8-17 18:44
如果是台式机就不用加上去,一样可以正常工作的。笔记本就没有试过。用一个外接USB的网卡应该可以吧!
