标题: 盈通A6战警版主板不跑码维修一例 [打印本页]
作者: czcz    时间: 2012-8-17 15:50
一片盈通A6战警版主板 ,故障现象是不跑码,偶尔可以跑一下码,但是还没有亮机就卡住了,首先测试全板电压基本正常,时钟信号也正常,复位都出来了,难道又是总线问题?还是仔细查一查,上假负载测试电压,结果测试到+2.5V为3.3V,上真CPU(坏的)是1.5V,通过跑线知道+2.5V是通过LM324和431产生的, 这个简单,最后查出是小的驱动场管损坏了 ,换掉+2.5V就OK了,上好的CPU就亮机了
作者: 不红的苹果    时间: 2012-8-17 17:33
那个2.5V是什么电压的
作者: yuanyao100    时间: 2012-8-17 17:59
是内存供电吗?
作者: lcfyeyu521    时间: 2012-8-17 18:47
你这个说的  太没意思了
作者: lb605063272    时间: 2012-8-17 19:39
这个2.5V电压是什么供电,可以说下吗?
作者: hedexian    时间: 2012-8-17 20:09
盈通A6战警版主板不跑码维修一例
作者: 龙抬头    时间: 2012-8-17 20:49
我想应该是内存供电那块。。。。
作者: /:)清风陈锋    时间: 2012-8-17 21:04
看的不是很明白啊,2.5不可能是内存电压吧.这板看看起来应该是二代的,1.8才对
作者: bao1024    时间: 2012-8-17 21:34
我都郁闷了,楼主发个帖子你要不就私愤照片照清楚了,要不就把你的描述说清楚了,你可是好,什么都不说清楚,连个思路都没说就把问题解决了。
佩服,问题是解决了,没有人能知道你是怎么解决的
作者: llxy766    时间: 2012-8-17 22:16
vdda吧,我说的对吗??他是324产生的???
作者: 江江科技    时间: 2012-8-17 22:21
呵呵呵, 那个2.5V是干什么用的?AM2的板子都有吗?
作者: czcz    时间: 2012-8-18 09:16
不红的苹果 发表于 2012-8-17 17:33
那个2.5V是什么电压的
AMD cpu的一个供电。
作者: czcz    时间: 2012-8-18 09:17
邂逅.// 发表于 2012-8-17 17:57
看看
大哥可不要灌水呀。
江江科技 发表于 2012-8-17 22:21
是高手中的高手啊
大哥,灌水呀。
作者: czcz    时间: 2012-8-18 09:18
AM2主板都有的。
说对了,不错
作者: czcz    时间: 2012-8-18 09:20
bao1024 发表于 2012-8-17 21:34
我都郁闷了,楼主发个帖子你要不就私愤照片照清楚了,要不就把你的描述说清楚了,你可是好,什么都不说清楚 ...
只能说你的境界比较低,说白了就是CPU的一个2.5v的供电偏低导致不跑码。
lcfyeyu521 发表于 2012-8-17 18:47
你这个说的  太没意思了
我说的是如何解决的,最关键的东西呀
作者: czcz    时间: 2012-8-18 09:21
龙抬头 发表于 2012-8-17 20:49
我想应该是内存供电那块。。。。
是CPU 的一个供电,不是内存。
作者: 灰太狼...    时间: 2012-8-18 09:37
采纳 ,我也有块这板子
作者: czcz    时间: 2012-8-18 10:53
灰太狼... 发表于 2012-8-18 09:37
采纳 ,我也有块这板子
是吗,回去看一看。
作者: datajun    时间: 2012-8-18 11:09
不是很懂,照片也不清楚。
作者: ytfqifw    时间: 2012-8-18 11:26
学学飞啦。。。。
作者: feikexin    时间: 2012-8-18 18:24
AMD的CPU好像有个VDD电压是2.5v
作者: 听了又听    时间: 2012-8-18 20:21
怎么确定是那个场管坏掉的呢,
作者: liuguochang    时间: 2012-8-18 21:23
没看明白,表达的不清楚
作者: wxahz    时间: 2012-8-18 22:25
VDDA电压,类似于INTEL中的VTT1.2V
作者: z604159435    时间: 2012-8-18 22:35
那个2.5V是什么电压的
am2 cpu 必须的一个供电 叫 vtt2.2  无这个电压  cpu不会工作的
作者: czcz    时间: 2012-8-19 11:26
liuguochang 发表于 2012-8-18 21:23
没看明白,表达的不清楚
基地的学员也不明白
作者: huhu4830    时间: 2012-8-19 11:44
谢谢!新手学习中,相片再清楚些会更好
作者: liuguochang    时间: 2012-8-19 16:15
czcz 发表于 2012-8-19 11:26
基地的学员也不明白
你表达的不清楚,不是一般人能看懂
作者: 义乌修电脑装监    时间: 2012-8-19 18:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: czcz    时间: 2012-8-20 10:59
基地的学员也不明白
说白了就是CPU差一个供电呀
作者: 新子维修    时间: 2012-8-20 11:20
搞不懂啊 不够清楚
作者: neco    时间: 2015-10-19 17:51
yuanyao100 发表于 2012-8-17 17:59
是内存供电吗?
VDDA 2.5V一般是AMD芯片组类型CPU工作电压之一。
作者: 风神一笑    时间: 2015-10-19 17:53
如果少了2.5V就不出CPU电压
作者: neco    时间: 2015-10-19 17:55
这里324相当于是一个N沟道MOS管,这里本身损坏应该是本身DS之间导通电阻变大,上假负载工作相当于324输出端相当于空载状态工作,所以测量2.5V会为3.3V。
作者: neco    时间: 2015-10-19 18:04
兄弟你怎么给我扣分了。
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-10-19 18:55
那个2.5V是什么电压的
amd cpu工作条件之一
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-10-19 18:58
大部分是1117降压过来的,华硕的是5个脚的东东,这个是放大器加场馆的,这个我第一次见到呵呵,
作者: l8661128    时间: 2015-10-19 20:10
VDDA 2.5V一般是AMD芯片组类型CPU工作电压之一相当于INTEL的PLL电压
作者: jjyy66    时间: 2015-10-19 21:30
这要是上好u 的话  估计是要烧的。。
作者: 孙中孝    时间: 2015-10-19 21:34
感谢楼主分享经验,不错
作者: kinggod1983    时间: 2015-10-19 21:41
是VDDA25,比CPU先出的供电
作者: a53541255    时间: 2015-10-19 21:47
谢谢LZ的分析、又学到了。。!
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2015-10-19 22:50
VDDA确实是AMD板的一个重要电压
作者: chenhaolong1990    时间: 2015-10-19 23:08
VDDA2.5AMD主板少这个供电导致不跑码很正常
作者: 菜菜维修    时间: 2015-10-19 23:09
这个有点难度,一不留神就以为3.3v是正常的,要知道是VDDA25,才会知道是2.5v才正常。
作者: neco    时间: 2015-10-20 09:09
这要是上好u 的话  估计是要 ...
正常情况下,上假负载和真U测试VDD2.5V输出值误差正常只有在零点几伏左右。
作者: neco    时间: 2015-10-20 09:26
这要是上好u 的话  估计是要 ...
在 431没有损坏的情况下,这里VDDA 电压输出为3.3V,LM324 本身输出脚会停止发送驱动信号波形给431进行导通工作。
作者: neco    时间: 2015-10-20 09:34
听了又听 发表于 2012-8-18 20:21
怎么确定是那个场管坏掉的呢,
431在这里工作性质等同于稳压二极管,本身烧毁的话,阴阳级之间阻值相通就是损坏,即R控制端基准电压产生也会失效。
作者: neco    时间: 2015-10-20 09:41
这里431具有稳压输出保护性质,这里损坏应该是输入3.3V电压直接流向输出端造成过流工作引起。
作者: neco    时间: 2015-10-20 09:48
这里431在损坏没有料件代换的情况下,也可以用2.5V稳压二极管来进行代换改线路,但是要断开本身控制端与LM324输出脚原本相连的线路。
作者: 简笔画.    时间: 2015-10-20 11:30
那个2.5V是什么电压的
这是一个dda电压
