联想L-A690开机速度慢
secline
2012-8-17 14:24
联想L-A690开机速度慢
联想L-A690开机速启动很慢,CPU风扇开机瞬间正常转速,跟着转速变慢,启动系统也很慢
爱》请别走远
2012-8-17 15:27
温度高 引起的 清风扇 不行 改长转
secline
2012-8-17 18:02
CPU风扇没问题,CPU风扇慢是CPU风扇电路问题
gu851027
2012-8-17 18:23
是不是硬盘有问题啊
急先锋电脑医院
2012-8-17 18:41
这个没有遇到过,硬盘有坏道,就是导致开机慢,或蓝屏之类的故障
邓鱼渔
2012-8-17 21:42
换另外个AM2 的CPU试
咏珩
2012-8-17 21:53
直觉告诉我是硬盘引起的,但是修机子不能单单靠直觉。
bitboy
2012-8-18 04:43
貌似CMOS设置里开了风扇智能温度控制就会出现开机风扇全速,然后变慢,随着温度提高风扇转得会越来越快,
理论上来说,要查温控相关电路?
是我就懒先清下CMOS设置,然后再刷个BIOS先,遇到太多的AMD平台的板子,CPU温度不正常刷BIOS刷好的了。经验主义害死人,仅供参考。
asdc5511
2012-8-19 21:51
风扇是温控的,这种现象很正常,运行速度慢还是查别的吧.内存是不是脏了,电源是不是不行,硬盘有没问题,系统是不是中毒或损坏.
