标题: 精英 PEM800PRO 主板典型没有复位通病维修一例 [打印本页]
作者: 付吕剑武    时间: 2012-8-17 11:09
     近段时间太忙了,今天有时间发个典型通病的帖子,修了很多笔记本 主板,都是进水,打雷坏,没有技术含量,这次维修还有点意思,希望对新手有启发,先上图
典型的全板没有复位。
测量ATXPOK,电压才0.61伏,找到故障线索了,打开了它的图纸
典型饼哥说的威盛电路,其他电路发出PG给南桥和CPU,顺着ATXPOK跑线,很快在开机针附近,找到了 Q28 Q30 ,
VCORE正常,先不考虑VCORE_PG,打值发现是C98漏电了,
更换好,正常点亮主板
      从基地学的技术,返回到迅维网,希望能帮到新手,维修的思路是最重要的,做到有的放矢,
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-8-17 11:21
恩路清楚,目标明确,一切板都好解决。
作者: 嘘﹏、低调━☆    时间: 2012-8-17 11:27
赞一个!思路清晰,很好!对新手很有帮助!
作者: 初哥哥(古井)    时间: 2012-8-17 14:46
思路清晰,很好!对新手很有帮助
作者: 没事瞎转悠    时间: 2012-8-17 20:33
可以啊。。厉害啊
作者: /:)清风陈锋    时间: 2012-8-17 21:11
iisky 发表于 2012-8-17 12:19
ATXPOK正常应该是3V吗
正常应该是5v
作者: llxy766    时间: 2012-8-17 22:26
什么时候测ATXPOK啊??没复位的时候先测么
作者: 灌南世纪蒋    时间: 2012-8-17 22:41
神马都是浮云~~~
作者: 咏珩    时间: 2012-8-17 22:43
有楼主这样无私的高人,实在是菜鸟的福音,认真拜读,记笔记。
作者: 江江科技    时间: 2012-8-17 22:46
说的不是很详细,还是感谢分享
作者: 51138246    时间: 2012-8-18 11:26
对我们这种新手来说非常有帮助!谢谢分享
作者: 风陌颜    时间: 2012-8-18 15:41
/清风陈锋 发表于 2012-8-17 21:11
正常应该是5v
ATXPOK
怎么测???
作者: 鸿鹄大哥    时间: 2012-8-18 16:05
多谢楼主,以前还不知道不复位可以这样修。
作者: 陈小平    时间: 2012-8-23 19:46
打雷进水的还没技术含量???楼主也太厉害了吧
作者: 慢悠悠    时间: 2012-8-23 19:53
这种板子都可修好啊
作者: 咏珩    时间: 2012-8-25 08:31
复位信号,顺着ATXPOK插其他电路管子和之间接地阻容元件。可以这样理解 吗?
作者: 主板论坛一号    时间: 2012-8-25 10:18
像这种问题对于新手来说,修起来确实有点困难,是个不错的案例,值得推荐。主要有了清晰的思路这板子就不算难修。支持一下~~~
作者: biergaibang    时间: 2012-8-25 11:10
原来就接到过这种故障板!没有思路最后推了出去!
作者: 阳城宏伟电脑    时间: 2012-8-25 11:15
这也算是秒杀了吧
作者: 603805956    时间: 2012-8-25 13:33
这种板子都可修好,成高人了
作者: zdd89    时间: 2012-8-25 13:49
不错 上几个图 能加这么多分
作者: djzheng    时间: 2012-8-25 17:58
我什么时候才能学会啊
作者: spd    时间: 2012-8-26 21:00
思路是最重要的啊,都是经验的积累!
作者: 龙抬头    时间: 2012-8-29 20:04
呵呵。。楼主人很好哟。。。。谢谢分享了。。。
作者: a513500    时间: 2012-8-29 21:00
无复位,5V被拉低,电容漏电量的出来?是不是电容阻值偏低了
作者: qq29936399    时间: 2012-8-29 21:32
好东西不用说大家都赞的 虽然看上去勉强……
我才学一个月
作者: 唐枫    时间: 2012-8-30 08:34
赞一个!思路清晰,很好
作者: 绿茶电脑-赖    时间: 2012-9-1 22:44
能说得再详细就好了
作者: 龙抬头    时间: 2012-9-3 19:55
怎么你们都这么厉害呀。。。。是要向你们好好学习呀。。。。
作者: 午夜情怀    时间: 2012-9-3 20:20
楼主是绝世高手吧,反正我是觉得打雷进水的不简单!
作者: 邓州张涛    时间: 2012-9-24 02:53
经验之谈。学习。
作者: 天奇电脑维修    时间: 2012-9-24 03:20
有电路图 还是很好修  学习中
作者: a雷勇    时间: 2012-9-28 08:50
电容阻值偏低多少
作者: zhangchang123q    时间: 2012-9-28 10:52
这板子不是挺好修的么!
作者: neco    时间: 2014-12-5 19:17
电容漏电一般两端阻值会对地短路,即本身正负极会相连。
作者: neco    时间: 2014-12-5 19:19
ATXPOK信号一般在主板上电触发之后就会产生,一般为5v电压正常。
作者: neco    时间: 2014-12-5 19:22
这里R422电阻在这里不是接地的,起到ATX POK信号电压上拉作用。
作者: lvye61    时间: 2014-12-5 21:25
学了回来的都是高人了啊。。我也想去学学,不过太远了样,网络学总感觉很多难以理解到
作者: 拿起煙戒叻愛    时间: 2014-12-5 21:28
en   学习了     不错
作者: 拿起煙戒叻愛    时间: 2014-12-5 21:29
en   学习了     不错
作者: 指尖淡淡的烟味    时间: 2014-12-5 21:40
有没跑线到q28的g极测电压   还是知己跑线到的c98 发现漏电的
作者: 野兽619    时间: 2014-12-5 21:46
不管有没有技术含量,擂打也好,进水也好,总之,能赚到钱最好
作者: luix0711    时间: 2014-12-5 21:58
看楼主的表在二极管档位,能测量电容漏电吗?怎么判断电容漏电啊?新手 学习中....
作者: 27663133    时间: 2014-12-6 08:47
请问楼主C98漏电要怎么判断呢,知道的大大们请说下,谢谢
作者: 日出东山    时间: 2014-12-15 09:33
ATX POK正常值应是多少?它经R423和R422分压后的电压计算公式是什么?
作者: 志诚维修工作室    时间: 2014-12-15 10:14
电容漏电不好查啊 LZ技术还是很OK啊
作者: neco    时间: 2014-12-15 17:16
ATK POK正常电压值是5V,R423电阻在这里只有起到上拉作用。
作者: neco    时间: 2014-12-15 17:20
判断电容漏电可以把万用表笔打在二极管档位,正常电容两端阻值是在几百多欧姆左右,如果为零到几十多欧姆就可以判断为电容漏电了。
作者: neco    时间: 2014-12-15 17:25
c98漏电的话,这里也会造成Q28 G级电压拉低没有产生,这个电容在这里是起到充放电滤波输出作用。
作者: 死亦无悔!    时间: 2014-12-15 17:36
秒杀的节奏啊!牛 给加分!
作者: 小明哥哥2014    时间: 2014-12-15 17:37
又是经典的一例!!!!
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-15 18:16
以楼主的身份再多讲点复位全过程就更好了!如果ATXPOK,电压正常了,还应查哪里?不知道主板的复位所需的条件啊!
作者: neco    时间: 2014-12-16 07:29
淘气宝 发表于 2014-12-15 18:16
以楼主的身份再多讲点复位全过程就更好了!如果ATXPOK,电压正常了,还应查哪里?不知道主板的复位所需的条 ...
INTEL芯片组的主板查VRMPG,这个信号也是主板复位所需的条件。
