下载附件 保存到相册
2012-8-17 07:43 上传
实时电脑科技 发表于 2012-8-17 08:20 登录/注册后看高清大图 加焊下电感 看看
实时电脑科技 发表于 2012-8-17 08:21 登录/注册后看高清大图 或电感电压被拉低 而都嘟嘟声
周旋 发表于 2012-8-17 09:15 登录/注册后看高清大图 测q901、q906、q912
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-8-17 09:32 登录/注册后看高清大图 这个机器是热稳定性不好,你可能用镊子夹棉球沾酒精点这部分相关的元件,看看哪个元件会出现问题,就换哪个 ...
hzhf9915 发表于 2012-8-17 11:30 登录/注册后看高清大图 你说的方法我试过几个元件,没找到问题,也不能挨个试吧,还有其他方法吗?谢谢!
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-8-17 11:33 登录/注册后看高清大图 冷状态不行,用烙铁加热法,在冷态下用烙铁加热元件,看能不能开机。
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-8-17 13:30 登录/注册后看高清大图 有图发上来。 把B+后级断开,在B+与地之间接上一个灯泡,看看发光情况,如果还是慢慢上升,那问题就在变 ...
hzhf9915 发表于 2012-8-17 14:00 登录/注册后看高清大图 按你的方法试过了,B+一直是47V,接主机和不接主机一样,指示灯绿色,并且关不掉!
compums 发表于 2012-8-17 15:00 登录/注册后看高清大图 建议楼主这样试试看:因为DOS状态+B供电在70V左右,可去掉Q911,也就是撤去+B升压电路,联机只接DOS(即V ...
2012-8-17 15:26 上传
hzhf9915 发表于 2012-8-17 15:27 登录/注册后看高清大图 试过了,去Q911黑屏,没感觉到起高压。
compums 发表于 2012-8-17 15:46 登录/注册后看高清大图 那你换个角度,从+B慢慢升高方面找找,重点在+B电路的取样反馈电路,
张定文 发表于 2012-8-17 19:07 登录/注册后看高清大图 主要检测13V和Q901基极电压稳定不?? 如果稳定的 故障在Q911 Q912 Q906 Q901这几个管子上。反之往后查。
hzhf9915 发表于 2012-8-18 09:22 登录/注册后看高清大图 版主,13V和Q901电压稳定,Q911 Q912 Q906 Q901这几个管子,我也拆下来量了,没问题。升压电感没合适的没 ...
张定文 发表于 2012-8-18 10:55 登录/注册后看高清大图 断开行变压器 在+B上接一个100W灯泡 看看如果+B电压稳定故障消失。那就换行输出变压器。
