下载附件 保存到相册
2012-8-16 23:36 上传
zxh1006 发表于 2012-8-17 08:40 登录/注册后看高清大图 单桥你做了没?
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-8-17 08:27 登录/注册后看高清大图 PCI_CLK15和16脚电压不一样,可能是时钟芯片的问题或是晶振和电容的问题。换一下看看情况怎么样。
dl86400801 发表于 2012-8-17 09:55 登录/注册后看高清大图 换北桥
zdd89 发表于 2012-8-17 00:52 登录/注册后看高清大图 查看CS#是否有跳变 可排除是否是BIOS问题
攻玉石 发表于 2012-8-17 22:28 登录/注册后看高清大图 直接换桥了,这种桥经不起折腾,不死都给弄死了
义乌修电脑装监 发表于 2012-8-17 23:24 登录/注册后看高清大图 你那个桥有 没有换自己好的用上去呢?如果换了还是一样 我觉得应该是你的桥周边的元件短路或是断路,,当 ...
ZK浪子 发表于 2012-8-17 23:48 登录/注册后看高清大图 我情愿是桥周边的东西挂了,单桥板难搞的要人命
ZK浪子 发表于 2012-8-17 21:36 登录/注册后看高清大图 查了CS#无跳变
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-8-18 13:09 登录/注册后看高清大图 关注中,板子修的怎么样了。有进展吗。
ZK浪子 发表于 2012-8-18 23:36 登录/注册后看高清大图 没紧张,估计没救了
