查看: 3300|回复: 6
[主板维修]
老式工控机不开机
发表于 2012-8-16 23:26:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老式的工控机是845板子,IO以前换过,现在不通电,强加电发现io烫,更换IO后,还是不能上电,打算清CMOS,拔跳线时竟然上电了,再装回去,还是不能触发。必须在触发后,拔下跳线,或是跳到另一位置,有是才能上电,但有时出现类似短路的状况,还有时能跑到C1报警,有点摸不清了,怀疑南桥和晶振。先听听各位的建议
IO没换好或者BIOS坏  发表于 2012-8-17 01:26
发表于 2012-8-16 23:52:56 | 只看该作者 �
  IO,没换好, 在看看内存的供电
IO换过两个了,都一样,,BIOS能导致不开机么  详情 回复 发表于 2012-8-17 08:30
发表于 2012-8-17 00:02:40 | 只看该作者 �
按开机条件5+3去排查
VCCRTC ,RTCRST#,VCCSUS3_3,32.768,RSMRST
PWRBTN,SLP_S3# PSON
发表于 2012-8-17 08:30:07 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-17 08:58:04 | 只看该作者 �
I/O芯片的型号是什么。
83627HG-AW  详情 回复 发表于 2012-8-17 09:08
发表于 2012-8-17 09:08:22 | 只看该作者 �
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-8-17 08:58
I/O芯片的型号是什么。
83627HG-AW
发表于 2012-8-17 09:25:31 | 只看该作者 �
参照I/O的PDF图有关开机各脚的电压跳变情况。如果到了南桥里面,出来的时候不跳变,那基本上可断定是南桥的问题。试试看。
