标题: 麻烦大侠们帮忙看看是不是屏坏了!! [打印本页]
作者: 我爱小芳    时间: 2012-8-16 22:49
三星T220液晶显示器,屏型号:LTM2201-L01 SD 花屏!!MCU写过,屏码片换过还是这样子!!
作者: caiyingjie8    时间: 2012-8-16 22:50
屏挂了
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-8-16 22:57
把屏挂到其它显示器看看。
作者: 我爱小芳    时间: 2012-8-16 23:06
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-8-16 22:57
把屏挂到其它显示器看看。
本人一般只修笔记本多,所以很少通用板使用的~~~
作者: qianjun    时间: 2012-8-16 23:07
屏挂了。应该是吧。
作者: 张定文    时间: 2012-8-16 23:53
这种工作应该是屏问题。屏的水平电路没工作  我上次修屏实验过 不给水平模块供电  就是这种现象。
作者: redlinuxhat    时间: 2012-8-17 00:08
是不是还有 垂直供电模块?
作者: ligddx    时间: 2012-8-17 00:13
屏的问题吧
作者: jiuyiba7724    时间: 2012-8-17 07:04
就是屏坏了!你应该备一套通用驱动板,屏线配齐了,笔记本屏都能点!
作者: 南门二饼    时间: 2012-8-17 08:12
貌似屏电路的问题。这种问题由于资料和配件不太好弄,所以不好修
作者: 徐伟超    时间: 2012-8-17 08:39
屏的问题大些
作者: 刘鹏飞369    时间: 2012-8-17 09:00
,应该是屏。
作者: 踏雪无痕555    时间: 2012-8-17 09:04
屏坏得机率比较大了
作者: 867102438    时间: 2012-8-17 09:21
屏坏了。。不要冒风险去修了
作者: 16938374851    时间: 2012-8-17 09:57
刷个程序看看行不行
作者: 艾建栋    时间: 2012-8-19 18:32
是屏坏了,我修别人显示器的时候,把屏压坏了个角,然后,就成了这个样子了,
作者: cn88    时间: 2012-8-19 19:10
这个不一定,我看我师父搞过这种样子的,最后还是搞好了,但也有没搞定的
作者: Arrandale    时间: 2012-8-19 19:29
用通用驱动板点一下试试     不过屏坏占多数
作者: hubei9427    时间: 2012-8-20 08:26
屏坏占多数
作者: 田野的小草    时间: 2012-8-20 08:34
我觉的应该先换通用驱动板试试
作者: 冷夜冰雨    时间: 2012-8-20 16:23
这种花法一般视屏的问题
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-8-20 16:35
就是屏坏了吗。
作者: 李强超    时间: 2012-8-20 18:10
屏问题 可以修 比较麻烦
作者: 尹会胜    时间: 2012-8-22 09:51
我接到一台方正的显示器,也是这样的故障,我直接退了,说屏坏了!
作者: chenfanghuan    时间: 2012-8-22 10:02
死马当活马医,修修看喽。。
