标题: I3 I5 17 的笔记本越来越难修了,大家觉得呢? [打印本页]
作者: 小小二    时间: 2012-8-16 22:28
I系列的笔记本越来越难修了。现在越来越多了,包括没过保修,和刚刚过保的。接了挺多太的,INTEL单桥,经常遇到板上19V直接短路然后电源保护的。仔细测量排除,或者是烧电路时一摸桥也热 显卡也热的。还有经常出现些有时可以出发有时不能触发的,HM55那种桥价格不贵。还有些明显是显卡故障的,换了显卡也不行了,现在的电源芯片的名字也乖乖的什么CK=DD 简写的很厉害。可能是还没适应这种新出来的机子吧。大家觉得呢,没修过的,或者很少修的,慎言
作者: 杨方斌    时间: 2012-8-16 22:32
没觉得  还是一样的修
作者: 繁华落尽0    时间: 2012-8-16 22:35
的确现在的新机有点难修。供电芯片。跟楼主说的差不多。
作者: xiao1658    时间: 2012-8-16 22:37
维修思路还是依据上电时序来修,
作者: 小龙马维修    时间: 2012-8-16 22:38
电源管理芯片 有的还要二十五一颗 爱坏 好像是BD92580还是95280 忘了 桥爱短路的 USB端口爱坏的 有的CPU铁片新型管子 短路等等 问题多多、
作者: xy..    时间: 2012-8-16 22:53
是啊。我最近接的I3I5的本本也挺多的。好多都是进水的,因为都是新机子,图纸有限。检修下3V,5V电路,cpu供电还凑合。。芯片上简写的是挺厉害的,都是像楼主说的这样很明了,但是有了图纸就可以找到具体型号了
作者: 豆腐刀    时间: 2012-8-16 23:00
这机子连北桥都集成进CPU了,从零件上讲都少了好多,怎么就难修了呢?
作者: 金臣电脑维修    时间: 2012-8-16 23:03
I字头的机子,主要问题就是图纸太少,跟楼主说的简写太严重,表面根本不知道是什么型号
作者: zhouyuazj    时间: 2012-8-16 23:05
集成度越来越高,修的还也越来越没有价值了,难修倒差不多,只是因为修的不多,所以很多经验还没有出来
作者: xwlxf830222    时间: 2012-8-16 23:10
我只是感觉到现在的机子怪问题是越来越多了!
作者: 方宓桀    时间: 2012-8-16 23:16
现在的机子 性能越来越好  不过坏的也是越来越快  哈哈 。。
作者: hackxiaoyao    时间: 2012-8-17 08:41
主要还是刚出来的机子,没有怎么结触过,所以说难修了…
作者: serveridea77    时间: 2012-8-17 08:46
主要是没有经验,经验多了修起来也OK
作者: zfx45    时间: 2012-8-17 08:53
主要是时序较以前复杂多了!电压回路多了!
作者: 信邦电脑    时间: 2012-8-17 09:34
主要是没有图纸,有图纸的话应该是一样的
作者: 前前后后    时间: 2012-8-17 10:16
这才好呀,半桶水都好都干不下去,搞乱了市场
作者: panshao330    时间: 2012-8-17 10:46
修都一样修,难在没图纸
作者: 宗英    时间: 2012-8-17 10:56
现在新的机器就是缺图纸,芯片简写太厉害。前几天修了一个华硕今年3月份出的机器。上A8 CPU。进水,主板坏,内存坏,CPU坏。主板修好了,其他的客户自己想办法
作者: 用烈火点烟    时间: 2012-8-17 11:15
现在的机子 性能越来越好  不过坏的也是越来越快   修多了就得出经验了
作者: 664869896    时间: 2012-8-17 12:01
我感觉1,没图纸,2板上有的不标元器件标示,3没点位图,      比较难搞
作者: 为风执着    时间: 2012-8-17 12:12
没觉得很难修啊。。都是换汤不换药
作者: 无边思绪    时间: 2012-8-17 12:14
CPU供电就比以前难修多了
作者: 流浪的星星    时间: 2012-8-17 12:19
修的多了 慢慢就有经验了
我感觉不是很难,有图纸就好搞
作者: 丰收年噶    时间: 2012-8-17 12:40
屁话 你技术很好嘛,我看你就是半灌水
作者: 徘徊的人    时间: 2012-8-17 12:57
真的是不好修哦
作者: 维修有你    时间: 2012-8-17 13:04
大家一起来研究吧  一起探讨吧 在迅维网上  好吧  都分享一下经验   好吧 那就好修多了  同意吗
作者: wangmingqi    时间: 2012-8-17 13:16
是呀,集成度越来越高
作者: 857440111    时间: 2012-8-17 13:26
我也觉得,现在的机子大家都不爱惜了,都是进水的多,又难修
作者: 季慧飞    时间: 2012-8-17 13:42
只是感觉器件越来越小,不好测量,不好焊
作者: 新技电脑    时间: 2012-8-17 14:48
ck=dd这样的标识,真是坑爹啊,
不知道什么脑残想起来的。
作者: 丰收年噶    时间: 2012-8-17 14:58
丰收年噶 发表于 2012-8-17 12:40
屁话 你技术很好嘛,我看你就是半灌水
是你牛逼 可以了吧 你修好多了额 世界几大品牌都是你生产出来的
你家里全部是烂机器 放起的
作者: 小段2010    时间: 2012-8-17 15:12
一般都是些脑残搞的进水的比较多的  都不珍惜 我们才有钱赚啊
作者: Aong    时间: 2012-8-17 18:12
深受同感。
作者: kaixian2010    时间: 2012-8-17 22:24
就是有些芯片名字有点怪
作者: xiao393582639    时间: 2012-8-18 13:13
图纸没有,信息不全,以前的经验也用不上 ,造成现在的难修吧
作者: 风月菜菜    时间: 2012-8-18 13:26
集成度越高,通病就越多
作者: pxhxkij    时间: 2012-8-18 13:37
这些本本低电压加上价格便用户对机器的不在乎不时摔酒是淋浴,弄出的故障都非正常损坏故障.
