标题: IBM X61 小修一例 [打印本页]
作者: 蔡珍礼    时间: 2012-8-16 21:58
标题: IBM X61 小修一例
此机器板号:06216 纬创代工。故障:开机不亮,电流至0.9左右不动。据客户描述此故障为进了少许水引起。拆机后观察主板没有明显进水处,打各电感对地阻值均正常,遂通电检测,测量主板电感电压均正常,当测量到系统供电U91时发出电压输出不对,如图,此电压输出正常就为1.28V左右(Vo=0.8*(1+(R929/R930)),而实测电压只有0.8V左右。测量此外对地阻值50欧也正常,接着测量反馈电压也约为0.8V,此时发现了问题所在,反馈电压按输出电压0.8V算正常反馈电压也应为约0.5V。于是在线测量R929、R939阻值基本都正常,接着果断把U91换了,可是换了后还是一样,此进断定问题还是出在反馈电路中,于是再把R929、R930电阻取下测量,这一测问题就明显出现了,R930的阻值为40几欧,不知比原来大了多少倍。于是从料板上找了一个同样阻值的换上去,再通电测最此电压输出正常了,反馈电压也为正常的0。8V了,装上CPU、内存后电流一路小跑至1点几屏亮。
此机经验:在测量精密电阻、电压反馈电阻时一定要取下测量,更换时一定要原值代换。否则会走弯路不说,最后还有可能把故障扩大化。
以上所述为机器修复后才去总结的,如有不对之处,还请大家指正,谢谢!
作者: 繁华落尽0    时间: 2012-8-16 22:05
呵呵,电阻损坏一般都是阻值变大,尤其是精密电阻,阻值大了,肯定就不行了
作者: 实时电脑科技    时间: 2012-8-16 22:19
  学习了  谢谢分享  大东西好修 小东西难修
作者: 蔡珍礼    时间: 2012-8-16 22:25
听行内的人说电阻损坏阻值也有变小的,我个人认为不太可能。但他们却说的确碰到过,不知道是不是真的。
作者: xie200944    时间: 2012-8-16 22:45
电阻坏以后阻值会增大
作者: 被风吹屁屁    时间: 2012-8-16 23:20
图上的电阻怎么看阻值.....
作者: 大创时代    时间: 2012-8-17 12:33
这1.28是什么供电啊,北桥吗
作者: 苗氏维修    时间: 2012-8-17 13:37
电阻坏也有变小的  我见过100K变00的  不过几率很小
作者: yuming123    时间: 2015-1-22 14:02
电阻坏的阻值会增大  而不会变小
