标题: dv 2000要命啊 [打印本页]
作者: hackxiaoyao    时间: 2012-8-16 21:33
标题: dv 2000要命啊
今天同行送来一台惠普dv2000开机显示六个屏,拆机加焊显卡试机显示正常以为好了,装机测试,显示正常,就是一进系统就掉电。唉,风扇也改长转了!拆装几次都一样啊,求大牛门给点思路啊……
作者: 繁华落尽0    时间: 2012-8-16 21:44
楼主看看时间有木有设置,进BIOS把时间设置了,或者进安全模式。
作者: 方劲松    时间: 2012-8-16 22:00
惠普的机子就是毛病多
作者: 周芳明    时间: 2012-8-16 23:54
LZ装个温度 软件 看看 温度正常吗,或者裸板试试
作者: GDPC007    时间: 2012-8-17 00:45
进PE也掉是吧?有些显卡直接加焊不行,须重新植珠吧
作者: 喻庆国    时间: 2012-8-17 00:50
你改长转的电压从哪里取的呀?把风扇复原再看下。
作者: hackxiaoyao    时间: 2012-8-17 08:32
裸板也是进系统就掉点,系统都进不了怎么装温度测试软件啊…
作者: 逝去的梦    时间: 2012-8-17 08:33
进系统到什么地方掉电啊?进BIOS里掉电不?
作者: suiyuan612726    时间: 2012-8-17 10:00
掉电 1是散热没搞好 2是有供电地方虚焊了,你看那个地方有进东西的痕迹没。
作者: hackxiaoyao    时间: 2012-8-17 10:37
唉,弄好了,弄了半天原来是我们店里的直流电源有问题,{:soso_e127:}
作者: 鸿鹄大哥    时间: 2012-8-17 11:56
直流电源有问题,楼主真是。。。。。。
作者: 一掷千金    时间: 2012-8-17 12:00
呵呵,有时候是得多细心啊
作者: 为风执着    时间: 2012-8-17 12:00
你的直流电源是不是3A的啊
作者: wty    时间: 2012-8-17 12:29
呵呵,恒流源有时候是会勿到人的,修HP DEII  机顾客有带电源我都给他留下了
作者: 草原修芯    时间: 2012-8-17 12:40
先换个显卡
作者: 周锡均    时间: 2012-8-17 13:58
原来没有修过V2000吗?怎么是电源的问题?
作者: 新技电脑    时间: 2012-8-17 15:04
我用的电源也是,插在绝大多数电脑上都没有问题,但是插在有些型号的笔记本上,就启动就断电。前几天我碰到一个sony机子就这样。
也不是过流保护,电流也没有那么大。
作者: 靁工    时间: 2012-8-17 15:35
先要排除外接设备,再去换CPU、内存。最后去换显卡
作者: 提高我    时间: 2012-8-17 17:19
散热没有做什么你还是好好做做散热吧
作者: liucongjian    时间: 2012-8-17 17:22
看看是不是太热了 掉电
作者: Aong    时间: 2012-8-17 18:03
裸板点机正常,装机不正常的话那就是没装好,贴纸贴了没,外设排除了没有?
作者: lijiaming0905    时间: 2012-8-17 19:23
今天我们的直流电源也出问题啦  哎   戴尔机器关机开不开了
