标题: 修好了一台SL400机器 [打印本页]
作者: 工作者    时间: 2012-8-16 21:23
标题: 修好了一台SL400机器
此机故障为,严重短路,接通电源电流就能到4A 直接打表,拆机看看吧,拆出主板一看我心一下凉半截,主板北桥供电电感背面位置爆了两个件,已经不成样子(仔细看了看应该是电容),下面的铜皮已经鼓起了个大包,要放弃的,正好那会没事就把两个爆的不成样子的电容残渣取下来,拿 个手术刀慢慢的把刮起包的铜皮,一直刮下来两层,后来用表量着刮,一直刮到不短路了,第三层都漏出来了,整整刮了有一个一元硬币大小的地方,五个电容的地方都刮下来了,最后通电一试,不短了,接上屏一试,竟显了,又处理了一下那个地方,找了个合适的位置五个电容并一块给补上了,装机试机一切正常,窃喜!
作者: 繁华落尽0    时间: 2012-8-16 21:35
楼主来张图啊。无图无真相
作者: 3333333333    时间: 2012-8-16 21:35
这也行呀  楼主太幸运啦
作者: 工作者    时间: 2012-8-16 21:53
繁华落尽0 发表于 2012-8-16 21:35
楼主来张图啊。无图无真相
没有相机,当时想拍张图来着,后来客户急着要机子,装上给取走了
作者: 诚实-维修    时间: 2012-8-16 22:33
这机子就是送钱钱来的。
作者: canddy    时间: 2012-8-17 16:10
LZ太强悍了,佩服佩服。
作者: 易修维捷    时间: 2012-8-17 16:23
可能那地方无其他信号
作者: bao1024    时间: 2012-9-2 12:44
楼主很幸运啊,恭喜楼主了
作者: ss帝国师    时间: 2012-9-2 12:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
