标题: 电源短接开机后各组电压偏高 [打印本页]
作者: 易诚电脑/ws    时间: 2012-8-16 21:17
标题: 电源短接开机后各组电压偏高
各路电压均偏高+5V达5.7,3.3达3.6V,12V达12.75V,待机状态下494的4脚电压4.35V,请高手指点下思路
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2012-8-16 21:25
有时候电压高一点也没有关系
作者: 易诚电脑/ws    时间: 2012-8-16 21:32
急先锋电脑医院 发表于 2012-8-16 21:25
有时候电压高一点也没有关系
空载短接可以启动,接上主板后就保护了点不开
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-8-16 21:51
查查是不是电源过压保护了。
作者: 易诚电脑/ws    时间: 2012-8-16 21:58
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-8-16 21:51
查查是不是电源过压保护了。
短接绿黑时,电源正常启动,但测得的电压都偏高,请指点从TL494哪个脚或其它哪里入手检查
作者: dirzq    时间: 2012-8-17 13:55
看一下300V电容容量是否变小。
作者: 易诚电脑/ws    时间: 2012-8-22 22:05
dirzq 发表于 2012-8-17 13:55
看一下300V电容容量是否变小。
这几天有事没上网,检查了没问题,还有别的思路吗?
