标题: 短路问题,求答案 [打印本页]
作者: 419660540    时间: 2012-8-16 21:06
标题: 短路问题,求答案
我遇到几张主板,都是某个电路有轻微短路,与OK板相比阻值要低20欧姆,用电压也烧不出来那里有短路发热的地方,
假如他的正常阻值是100欧姆,实际测试出来只有70欧姆,用烧机法就完全烧不出来,对地阻值为几欧姆或者0就烧得出来,不知道为什么。
作者: 黄之恒    时间: 2012-8-16 21:15
仔细看一下有没有什么元器件连在一起,或者导通,有这样的话你是烧不出来的
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2012-8-16 21:29
同意楼上的看法
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-8-16 22:05
烧鸡法找不出来,用拆机法,拆掉各路电源管,再和好板子进行阻值对比,即可知道微短路发生在哪个支路上了。
作者: wfl1984    时间: 2012-8-16 22:55
这样的情况一般是芯片短路了
