标题: 关于INTEL芯片组的PLTRST#这个信号 [打印本页]
作者: Arrandale    时间: 2012-8-16 20:59
我记得带#的信号表示变化信号或者低电平有效
这个PLTRST是intel平台南桥发出的总复位信号
现在故障机开机后   这个电压到3.3V之后 再就无变化
我觉得这个信号应该是一个低高低的跳变  用来复位北桥 网卡等设备
作者: 陈小平    时间: 2012-8-16 21:16
是高低高吧
作者: serveridea77    时间: 2012-8-16 21:17
给北桥和其它设备的
作者: Arrandale    时间: 2012-8-16 21:21
陈小平 发表于 2012-8-16 21:16
是高低高吧
= = 刚才脑袋秀逗了
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-8-16 22:08
你自己不都说了这个信号是个变化的吗,它本身就是个变化的信号,这还不理解吗。
作者: 信邦电脑    时间: 2012-8-16 22:12
测到这个信号是高电平就可以认为平台复位是正常的了,这个信号只有低高的跳变然后一直是高电平
作者: Arrandale    时间: 2012-8-16 22:22
但是我没有测到高低高的变化
作者: 诚实-维修    时间: 2012-8-16 22:32
是高低高。有跳变。
作者: Arrandale    时间: 2012-8-16 22:44
诚实-维修 发表于 2012-8-16 22:32
是高低高。有跳变。
那么  这个跳变的变化可以用表笔测到么?  我记得复位信号要持续100ms
作者: 占卜‰    时间: 2012-8-16 22:52
应该是一直都是3.3
作者: ㄗミs綄羙dē    时间: 2012-8-16 22:52
他没有跳变   要查是主板是否到复位这一步!!!!  查 他复位的前提条件!!!
作者: macon1985    时间: 2012-8-16 22:54
正常情况应该是高低高跳变
作者: Arrandale    时间: 2012-8-16 23:02
供电正常  时钟没示波器 没法测  但是晶振两边电压都是零点几   有压差
作者: 616402103    时间: 2012-8-16 23:05
看时序图啊,是个低高的跳变
作者: zhouyuazj    时间: 2012-8-16 23:07
这个信号的跳变万用表测不来
作者: ㄗミs綄羙dē    时间: 2012-8-16 23:08
查CPU 的PG 是否给到南桥   因为时钟和复位几呼同时发出来的   大部分主板 是由cpu PG给南桥 和时钟芯片  来发出时钟和复位! 具体还要看图纸   示波器 我不会用!!!   按图纸  查时序!!1
作者: Arrandale    时间: 2012-8-16 23:11
616402103 发表于 2012-8-16 23:05
看时序图啊,是个低高的跳变
这个电路图里面没有时序图  而且这是个上网本   板子上原件号很多都没有
