查看: 2668|回复: 9
[主板维修]
求助 凌动平台945******-CI 卡logo
发表于 2012-8-16 18:30:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求高手 碰到一个ACER的品牌机。。叫“emachines” 客户说不开机 拿回来一看。
  开机原来是卡在他的logo那里 下边有按 DEL 和F12的提示 但是按了没用 只有ESC 和键盘灯有反应。。其他的都不行。。后来想着刷个BIOS 去emachines官网下载了 刷了个没用
   今天再来修这个板子
看到上面的板号是:945******-CI 于是找到这个板子的bios 刷进去。。没有LOGO 直接进到这里 提示按F11 是这个界面 其他的键不能按。。南桥有点烫。
  求指导。。
发表于 2012-8-16 19:52:33 | 只看该作者 �
毫无疑问!把原来的BIOS还刷回去!加焊一下南桥!BIOS程序不一样南桥淡然会发烫的!
发表于 2012-8-16 19:53:27 | 只看该作者 �
还有刷过bios后先换CPU试一下!
发表于 2012-8-16 20:07:47 | 只看该作者 �
卡LOGO多数是SB,还有外设
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-18 02:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-17 22:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-17 01:26
发表于 2012-8-16 22:13:47 | 只看该作者 �
个人认为是南桥的问题
发表于 2012-8-16 23:09:14 | 只看该作者 �
南桥外设,楼上说得很清楚了
发表于 2012-8-16 23:36:17 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-16 23:37:04 | 只看该作者 �
chengjunzi 发表于 2012-8-16 19:53
还有刷过bios后先换CPU试一下!
凌动平台的CPU是焊死在上面的。。
发表于 2012-8-17 09:10:43 | 只看该作者 �
把BIOS扣掉,看南桥还烫么。。换桥试下
发表于 2012-8-17 09:20:31 | 只看该作者 �
把BIOS拔了也还是烫 。。估计是桥了 拔掉bios 插电待机时也烫。。现在没设备搞桥 过二天拿到我朋友那里去搞。
