标题: 全板没有复位!! [打印本页]
作者: 信合    时间: 2008-7-16 09:58
标题: 全板没有复位!!
说来巧,今同样收到ECS的主板,诊断卡跑FF,复位灯常亮!!量测SB,CPU,没有复位。一般我测这种故障有两种方法,一种就是从F_PAENL开始沿RST跑线路,中间有三极管或门电路。测量不正常。加以替换,还有就是从时钟芯片开始找起。今我用第二种方法,我用示波器测时钟芯片旁边的晶振不起振。量测晶振旁边的电容没有1.4V电压输出。应该就是时钟芯片工作不正常。但也不能完全就判定就是时钟芯片坏,量测输出给时钟芯片的电压的针脚的二极体值为03,我记得以前测过这种板子。正常的是100多,更换时钟芯片.CLK OK。用时25分钟!!!
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-7-16 10:13
不错的经验!!!!!
作者: 悠澜客    时间: 2008-7-16 10:26
时钟都没有RST肯定是没有的!
作者: 十万个V什么    时间: 2008-7-16 21:57
虽然修出来了,但是也是要总结应验的,避免走第一种的弯路。毕竟时钟是主板工作的三大大条件之一。
作者: limerry2000    时间: 2009-10-29 22:57
时钟都没有RST肯定是没有的
作者: 职权范围    时间: 2009-12-8 17:12
这是无时钟!无时钟肯定无复位
作者: yangbc238    时间: 2010-3-19 23:17
是啊,肯定先量时钟再测量其他的啊
作者: 电神    时间: 2010-3-20 13:38
按照时序修 应该方便多了
