标题: 帮忙分析一下这个5V双路供电 [打印本页]
作者: joydsj    时间: 2012-8-16 16:44
标题: 帮忙分析一下这个5V双路供电
(1)  Q36为P沟道Mos管,低电平导通,G极为低电平,VCCDUAL输出为5VSB。此状态为待机状态的双路供电。
(2)  开机后, ATXPOK,SLP3_L 均为高电平,  Q56,Q55导通,Q5,Q34导通,VCC5为双路供电,但是这个VCC上面又接一个保险,这是为什么?
作者: 于兵    时间: 2012-8-16 18:05
要么装保险,要么装场管,2选1
作者: 892870047    时间: 2012-8-17 16:23
起保护作用,防止电流过大造成烧机
作者: 繁华落尽0    时间: 2012-8-17 21:51
起保护作用吧。别的没什么可解释的
作者: Rngon    时间: 2012-8-19 11:58
保险和管子二选一,主要起保护作用
作者: 新技电脑    时间: 2012-8-21 10:59
保险可能是调试用的,也可能二选一的,不然装上保险mos管就不起作用了。
作者: joydsj    时间: 2012-8-21 13:46
恩,应该是这样子的
作者: 完美电脑521    时间: 2012-8-22 09:34
应该是保护作用吧
