标题: 求助。。一台清华同方S21 开机断电 [打印本页]
作者: 方宓桀    时间: 2012-8-16 16:14
今天接到一台清华同方S21的本 经检测是不加电  然后裸机后开机电流跑0.79左右掉电然后再开机到0.80多到0.9几道1.00多 板子灯亮了下 感觉亮了(还有就是有时加电0.10掉电-。20掉电像保护了)  但是接下来还是那种情况加电断电到0.80跳变1.00灯亮下感觉亮了  后来就直接加电断电再加电到0.86 到0.70左右不动了  就是说没有过内存  打了下阻止都正常电压都正常  内存时钟0.04感觉不正常  然后看下了CLK_EN#信号待机没有电压 开机也没有电压 不对呀? CPU供电芯片干过换过 现在还是那样  因为这机子没有电路图好难修呀,求助各位大虾   帮帮忙吧  由于今天不是很忙一天都在弄这个本弄的烦死了,各位大虾不要说直接换主板 这样的话就没有意思了  给点思路吧   !!………………板子集显的
作者: 繁华落尽0    时间: 2012-8-16 16:39
一定得找图纸啊。淘宝上看看有木有图
作者: wjp957    时间: 2012-8-16 16:58
乱弹好像有这图纸,楼主找下哈
