标题: BQ24751A的代换 [打印本页]
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-8-16 16:02
标题: BQ24751A的代换
              接到一台电脑爱好者修过的裸板LA-4201P,他用烙铁把一个电阻给弄丢了,现在是公共点没电压,我在料板找到一个电阻换上后,依旧不行,遂决定更换充电芯片BQ24751A,手上没这种现成的,在料板上找了半天也没找到,在论坛上搜,发现一位坛友说用BQ24740代换BQ24751A是可行的,正好在料板上找到一个BQ24740,更换上去后,发现待机0.01,测公共点电压正常,3V、5V电感上电压正常产生,按开关能正常触发且正常显示,以为此板修好了,遂装机,装完整机插上电池时,居然大电流了,晕了,难道是芯片不对,于是在论坛搜到这两种芯片的引脚定义图,居然发现有几个引脚定义完全不同,真是万幸,还好没把板子给搞烧,于是订了一个原装的BQ24751A,更换上去后一切正常,所以以后在代换时还得多多小心才是,免得弄出新的问题来。
作者: lizx-a    时间: 2012-8-30 12:03
多谢提醒,以后换芯片要多加注意。
作者: 康隆数码    时间: 2012-8-30 16:59
都是偷懒引起的,刚开始听听大伙的意见,到后来不行 才会去找资料然后仔细对比。还是要靠自己啊。
作者: lws037    时间: 2012-9-19 15:55
我也想代换,看了楼主的贴子,不想了!
