查看: 2024|回复: 9
华擎P4i45GV
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-7-16 09:36:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机显示                    Boot Failure               Reboot and select  proper  Boot   device or Insert  Boot Mediain  Selected  Boot  device  Press  any kay When  ready     已经刷过BIOS了,还是显示这些,是什么意思啊,小弟不懂E文,请教         还有就是插独立显卡不显示,集成的显卡可以用
[ 本帖最后由 老陈 于 2008-7-16 09:38 编辑 ]
发表于 2008-7-16 09:41:57 | 只看该作者 �
1 正确设置CMOS选项
2 在CMOS里更改相关视频输出菜单
发表于 2008-7-16 10:17:27 | 只看该作者 �
我已经恢复默然设置了,还是独立不 显示,进BIOS设置了不行,是不是没找对设置项,晕啊
发表于 2008-7-16 10:23:31 | 只看该作者 �
看下启动项
发表于 2008-7-16 11:00:02 | 只看该作者 �
看了啊,光驱可以启动,用个装好系统的硬盘进不了系统。
发表于 2008-7-16 12:31:45 | 只看该作者 �
光驱跳成主盘就行拉光驱跳成主盘就行拉
发表于 2008-7-16 20:01:21 | 只看该作者 �
为什么独立显卡不显示呢,我已经把BIOS恢复默认设置了,就是把BIOS的电池放电了,独立就是显示不了,是不是那里坏东西了
发表于 2008-10-19 17:56:22 | 只看该作者 �
不知楼主的问题解决了吗??
小弟也是同样的问题
如果解决了请教教我
发表于 2008-10-19 18:02:59 | 只看该作者 �
这个是华请主板的通病,除了刷BIOS之外,还要设置硬盘的主从盘,还有就是兼容性的问题
发表于 2008-10-20 11:03:33 | 只看该作者 �
应该是系统的问题,在WINDOWS目录下有一个BOOT的隐藏文件损坏了,在别的电脑拷一个进去就可以了
