HP 4416S无待机求助看电路图
有容无欲
2012-8-16 13:23
HP 4416S无待机求助看电路图
(111.08 KB, 下载次数: 115)
下载附件
保存到相册
2012-8-16 13:22 上传
Q1009不导通导致无待机.把4脚接地可以导通说明Q1009是好的.测量发现Q1009 4脚电压为18.70V. 1,2,3脚电压为19.11v.
想请大家分析一下,前面电路怎么使Q1009控制极为低电平的??谢谢
量R1055,1056,1057电阻值都是正确的分别为220K,100K,220K
发现Q1008 1脚为18.7 3脚为18.7v 2脚为17.88v 想问Q1008正常吗?
zhaijwen
2012-8-16 15:08
Q1008的2脚应该为低电平吧(即BATTETEN),这样3脚才是低电平
zhaijwen
2012-8-16 15:08
查一下BATCAL的来源,正常应该是低电平
方宓桀
2012-8-16 16:25
先换Q1008试试 不行的话查BATCAL#
服务第一
2012-8-17 10:35
这个4脚要控制电压是低电平有效。他要导通的条件必须要ADP_EN#低电平拉低D1019.从而使R1056和R1057分压。让4脚G等到6V左右的电压,电压才能过去
