标题: SL410K 死LOGO通病 [打印本页]
作者: 龙缘盼盼    时间: 2012-8-16 11:09
标题: SL410K 死LOGO通病
前几天修一个SL400的机器!也是死LOGO   修死我了 什么都换了还是没修好。
今天修一个SL410K的机器,安装上次维修经验,测了一会儿,就找到问题了。
开机显示LOGO以后  按什么都没用  就直接死掉了。
先刷了一个BIOS   不行。还是死。
看了下USB接口,没短路,量了一下供电,发现有个接口没电压,一量,一个贴片电容短路。拔下,在测就OK了。
这个论坛上好像挺多的,应该就是通病了。
装机测试 还有个问题。报0199 错误
0199 ystem security-security password retry count exceeded
系统安全超出安全性密码重试次数
刷回原来的BIOS 还是一样,进去还原了下出厂就好了F9按一下。
整机测试没其他问题。
作者: xieyongyu    时间: 2012-8-16 11:22
很好,鼓励一下。,继续努力
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-8-16 14:23
我也遇到过,是SL400,一个USB小板上电容短路,但是他是USB不能用
作者: ╯仅冇旳姿态    时间: 2012-8-16 14:32
没碰到过呢
作者: 扯线木偶    时间: 2012-8-16 15:42
没见过哦
作者: 丢失的LO    时间: 2012-8-16 16:14
这个是通病了   我看到了一些的了
作者: 扯线木偶    时间: 2012-8-16 16:22
我知道这个机器很蛋疼
作者: weijianfu    时间: 2012-8-16 17:44
今天也接到一台SL410K档LOGO死机{:soso_e113:}等下拆了看看是不是你们所说的一样。
作者: wty    时间: 2012-8-16 18:46
这机USB短路当LOGO很多
作者: 大维修员    时间: 2012-9-15 02:08
这种问题还没碰到过
作者: yuqifeng    时间: 2012-9-15 08:28
遇到过,usb口插坏了。
作者: zhouyuazj    时间: 2012-9-15 08:48
不错的经验,通病有可能
作者: zhangzhiquan    时间: 2012-10-7 13:08
小板的电容易短路,修过好多台了
作者: 花晨月夕    时间: 2012-10-7 13:14
这个故障很常见的,修过很对了。T400  R400 卡LOGO很多的
作者: woxinwodao    时间: 2012-10-7 13:36
我也没有的遇到个
作者: 行达    时间: 2012-10-7 13:56
遇到过USB接口坏卡LOGO的
作者: 一介孤镖2011    时间: 2012-10-7 14:11
USB供电的一个管子烧了吗
作者: 夏日良风    时间: 2012-10-9 23:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 鱼儿的翅膀    时间: 2012-10-10 10:13
还真没遇到过,
作者: 醉了&累了    时间: 2012-10-10 11:18
还是一样,没遇见过呢,以后有这类机子看看
作者: 暗黑使者    时间: 2012-10-10 16:31
好像T400 R400好像也有类似问题,挡外设,开logo
作者: 天胜科技    时间: 2012-10-10 16:41
我的SL400刷了BIOS   有时候还是死LOGO,有时候第一次开机会花屏,显卡驱动没打上,重新又好了,无解
作者: 90大东    时间: 2012-10-13 10:45
有遇到过USB旁边的贴片电容短路的
作者: 启航冲浪    时间: 2012-10-13 11:08
还没有遇到过这样的问题,
作者: 南京笔记本维修    时间: 2012-10-13 12:28
这个故障遇到2台了
作者: 新手豪    时间: 2012-10-15 23:57
路过 学习 学习
作者: 季慧飞    时间: 2012-10-16 08:46
经常遇到USB口短路造成挡LOGO的
作者: 挚爱    时间: 2012-10-16 10:01
联想的USB很多会照成这种情况的
