无法识别U盘
hanhua
2012-8-16 08:34
无法识别U盘
(30.38 KB, 下载次数: 30)
下载附件
保存到相册
2012-8-16 08:34 上传
傲冰
2012-8-16 09:07
南桥的问题
极度超速
2012-8-16 09:35
u盘 还是主板????
痴迷无限
2012-8-16 10:16
是所有的口都不认吗? U盘插其他电脑是好的吗?前者南桥,后者U盘
hui407028
2012-8-16 13:41
也有可能是系统,我遇到过
kasi6680
2012-8-16 14:06
先找个usb鼠标确定下usb接口,和U盘好坏,然后再确定是不是南桥问题
李冠春
2012-8-16 14:15
把usb驱动都删除了,重新安装.lz说的不是很详细.如果以前能用现在不能用了,原因很多....
用烈火点烟
2012-8-16 14:20
四楼正解 试试所有的接口
chenhong19
2012-8-16 14:22
重装系统不行就是其他问题了
yitianli
2012-8-16 14:52
无法识别,如果是,可能你的u盘中的晶振坏了。
温暖。
2012-8-16 19:15
鼠标能用 就是你U盘的事了 重新量产下
野狼之寒
2012-8-16 20:02
装系统。。。换U盘。。。更新驱动 。。。。南桥。。。
龙抬头
2012-8-16 23:25
看看你的接口是不是松动。。。。或者看有无明显的损坏。。。
范德萨
2012-8-16 23:36
主板 干桥吧.
songtao1211
2012-8-16 23:40
把U盘插入别的电脑看看U盘的好坏,U盘要是好的就是南桥的问题了
hanhua
2012-8-17 07:15
问题已解决,系统驱动问题,感谢大家!
