急啊!监控集中供电电源的问题
jhb168
2012-8-16 01:01
急啊!监控集中供电电源的问题
一个12V20A监控集中供电电源
(16.13 KB, 下载次数: 212)
下载附件
保存到相册
2012-8-16 00:56 上传
电压的输出不够,经测试电压只有4V左右 不到5V, 打开电源测得ka7500b第12脚电压只有3V左右 ,滤波电容 ,开关管等测试均正常,请教各位大虾,给个思路 谢谢了
伤心两千
2012-8-16 09:32
大哥 换个电源才80块 你傻啊 都这样了还修 修好不稳定 带不动设想头杂办?
天涯的刀客
2012-8-16 09:35
这种电源便宜啊 几十块钱就能买到,修什么修。
昙花一现
2012-8-16 09:35
先测量PWM工作状态,再看反馈电路。
lishoo
2012-8-16 09:43
查看一下2个推动管(三极管)有没问题,C945
痴迷无限
2012-8-16 10:14
换7500 可用电脑电源上的494 代换
毛金梁
2012-8-16 10:35
顺着KA7500的12脚往下查,看这个供电脚电压是多少
026426170
2012-8-16 11:00
无维修价值
雷动九天
2012-8-16 14:15
焊下7500的12脚供电的整流管,用导线连接测试其电压是否正常,再用灯珠接上看电压有没大幅下降,如果正常就换掉7500 (可用摩托车的12V小转弯灯)
ytfqifw
2012-8-16 15:47
ttttttttttttttttt
张定文
2012-8-16 18:13
12脚电压不够 顺着查 12脚修好了电压还不正常在查431取样电阻。
春湾扬洲电脑
2012-8-16 18:34
这种电源的494供电脚12脚,是经过一个保险电阻取电的,量下这个电阻的阻值,正常的话就量12脚对地电阻,电阻太小就是494坏了
咘娻伈親
2012-8-17 15:38
检查7500的8脚和11脚的小三极管
zxw7172
2012-8-17 19:16
12脚电压太低,顺着KA7500的12脚往下查。。。。。{:soso_e181:}
jhb168
2012-8-18 00:37
已经修好了 谢谢各位 是7500B 坏了 换了一个 OK了
dguoli
2012-8-18 10:35
是啊,无维修价值
jhb168
2012-8-19 21:14
怎么无维修价值 这电源 我一个卖285呢
Rngon
2012-8-20 00:19
哎,都是叫人把东西扔了,这里用不了并不代表其他的地方也用不上,先修好了等需要用的时候直接拿出来用
