标题: DELL E1910Hc 不能开机,电源只的3.29V [打印本页]
作者: 低等动物    时间: 2012-8-15 23:55
DELL E1910Hc指示灯一直闪,电压在1-7伏之间跳,换了光耦,灯不闪了,电压不跳了,但是只有3.29伏
作者: 傲冰    时间: 2012-8-16 09:09
楼主说的是DELL的液晶显示器吧,你说的电压到底是哪里的电压呢,有没有测下变压器过来的两路电压呢?
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-8-16 10:58
单独测一下电源输出电压是否正常。
作者: IT电脑专家    时间: 2012-8-16 13:43
不懂你说的是什么电压
作者: 界首小夏    时间: 2012-8-16 14:36
去掉负载,测电压。是不是反馈造成的
作者: 低等动物    时间: 2012-8-16 22:00
接驱动板那的5V电压
