惠普康柏511不能自动识别硬盘
pengzhou515
2012-8-15 23:41
惠普康柏511不能自动识别硬盘
一台惠普康柏511的机器,将第一项设置为硬盘启动,LOGO后小横线一直闪烁,不进系统,只能先选择PE启动,进入PE界面后选择“尝试从本地硬盘启动”才能正常开机,进入系统,这是怎么回事
苍焰蓅暒
2012-8-15 23:57
缺少引导吧
Arrandale
2012-8-16 01:10
修复硬盘内的系统引导
无锡易修
2012-8-16 02:06
硬盘准备好慢了
零点的永恒
2012-8-16 08:32
硬盘分区不对啊,引导不了,重新用DISKGEN分区就行了
徐伟超
2012-8-16 08:35
换块硬盘试试,如果故障依旧,就刷bios试试
傲冰
2012-8-16 09:10
可能是硬盘的MBR,也可能是主板的南桥和BIOS
极度超速
2012-8-16 09:34
可能是硬盘的MBR
