标题: 双敏UNF6AD PRO V主板通电后无显示 [打印本页]
作者: 鑫众三人行科技    时间: 2012-8-15 23:01
请大家指教下,主板测试卡跑0,以确定是主板问题,但是我不知道从主板那入手,请大家指教下!
作者: h7570565    时间: 2012-8-15 23:09
先加焊一下  北桥。
作者: lpz2012    时间: 2012-8-15 23:24
不跑码,量一下有没有待机电压
作者: 鑫众三人行科技    时间: 2012-8-15 23:40
待机电压如何量呀,新手不懂请指教了。
加焊一下  北桥是用什么仪器加
作者: 275856568    时间: 2012-8-19 14:37
首先要确定下复位没!先测量下各各供电!供电正常的话,用手压着桥点开关针看能跑码不!不跑码的话先刷下bios 不行加焊桥!!
