ZXCVWtest
标题: 求助,富士康G31 MV-K主板不能关机 [打印本页]
作者: 张露    时间: 2012-8-15 22:37
富士康G31MV-K主板能开机,而且使用完全正常,就是点关机之后先出现正在注销界面,然后出现正在关机界面,然后就没有然后了,死机了,不能关机。求助啊,那位大师给点思路
作者: 新杨科技    时间: 2012-8-15 22:45
刷个BIOS试试。。长按电源键五秒,能否关机?
作者: h7570565    时间: 2012-8-15 23:00
不能关机。。搜一下基地吧。。。IO,南桥。
作者: 张露    时间: 2012-8-15 23:38
这个能,就是不能正常关机
作者: herking    时间: 2012-8-16 08:57
你是不是开机时间过长,温度过热导致的,有时温度高就会关不上机
作者: ejyf    时间: 2012-8-23 21:12
IO问题多一些~~~
作者: /:)清风陈锋    时间: 2012-8-23 22:17
张露 发表于 2012-8-15 23:38
这个能,就是不能正常关机
长按可以关机,应该主板大体上算是正常的了,内存及硬盘检查下
作者: 张露    时间: 2012-8-24 10:58
裸板进PE也不能关啊...
