标题: 关于上网本键盘部分按键失效的问题 [打印本页]
作者: 开垦电脑    时间: 2012-8-15 22:28
大家是否遇到过,客户拿一台上网本来修,故障是不显示或者是其它问题,当你拆机修复故障装起来进系统后你才发现键盘有部分按键按下去没反应了,然而客户却说他的电脑键盘原来一直都是好的,没有这个问题?细心的朋友应该会发现,其实导致键盘失效的原因是我们维修的时候操作造成的。首先我来说一下为什么是我们自己搞坏的呢,当我们拆机器到键盘这里的时候,有些人是不会去把那个卡键盘的卡扣推开再去取出键盘排线的,而是直接拔出来的。问题就出在这里,一般品牌的机器你这样去拔是不会有问题的,但是上网本的键盘是经不起这样拔的,这样一拔的话卡键盘的座子里面的金属接触点会把键盘排线上面那层导电的碳膜刮掉的,所以当你装上去的时候就有些接触不到了,出现这样的问题以后,我们只需要用剪刀把键盘排线有导电碳膜的一端最末端剪掉1毫米装上就可以了。最后还是要跟有遇到过类似现象的朋友说一下,要用正确的方法拆卸。说错了的话欢迎拍砖
作者: 工作者    时间: 2012-8-15 22:34
我遇到这样的问题都是2B铅笔搞一下试试,哈哈
