fengzi 发表于 2012-8-15 22:14 登录/注册后看高清大图 高压坏了
hb5260 发表于 2012-8-15 22:16 登录/注册后看高清大图 知道高压问题哦,就是检查不出哪里出的问题,有图纸的上份图纸楼。
fengzi 发表于 2012-8-15 22:17 登录/注册后看高清大图 通用高压很方便
hb5260 发表于 2012-8-15 22:19 登录/注册后看高清大图 高压啊,晕 看错了!我以为你说的是电源板呢, 我换过高压板试过了,不是高压问题,是电源有问题,可惜还 ...
h7570565 发表于 2012-8-15 22:35 登录/注册后看高清大图 如果电源指示灯也关了,就换一下开关。
服务第一 发表于 2012-8-15 22:38 登录/注册后看高清大图 看看反馈的电路在看看电压稳定不稳定
bzzbzzbzz 发表于 2012-8-16 10:43 登录/注册后看高清大图 不接驱动板时电源电压是多少,稳定不稳定。
bzzbzzbzz 发表于 2012-8-16 11:01 登录/注册后看高清大图 把屏线拔下来开机试试什么现象。
bzzbzzbzz 发表于 2012-8-16 11:08 登录/注册后看高清大图 是高压电源一体的吗?
bzzbzzbzz 发表于 2012-8-16 11:13 登录/注册后看高清大图 既然是一体的你可以外接灯管看看能不能正常点亮灯管。
532441538 发表于 2012-8-16 11:22 登录/注册后看高清大图 是不是开关坏了?试一下不要开关还会这样么?
h7570565 发表于 2012-8-16 12:51 登录/注册后看高清大图 改个 通用版 试一下不就知道了。不至于是触摸板 把。
bzzbzzbzz 发表于 2012-8-16 13:07 登录/注册后看高清大图 不好意思也不知什么原因一直上不了论坛。不知是我没说清楚还是你没看明白我再说一遍吧。把你的机器的驱动板 ...
