查看: 2282|回复: 9
技嘉865 GA-8IPE1000-G主板到26就卡住了
发表于 2008-7-16 00:33:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
今天刚接了一块技嘉865   GA-8IPE1000-G主板
故障:三大供电都正常,开机刚显示画面就死机(不是蓝屏),诊断卡跑到26就卡住了!换了显卡还是一样!而且北桥严重发烫!!不知是什么原因大家帮忙解决一下!!谢谢
发表于 2008-7-16 02:04:12 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
26在很多板上就是最终代码啊。你应该换一下北桥旁边的供电管,看温度还高不高。
发表于 2008-7-16 07:50:08 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
如果电容没有问题,可以给北桥加个散热风扇!
发表于 2008-7-16 09:43:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
加了散热风扇一样死机,刚看见画面就死了
发表于 2008-7-16 10:01:41 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
北桥严重发烫??
清洗一下北桥,检查一下北桥的供电
发表于 2008-7-16 10:48:27 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
查一下AGP槽底下有没有短路(我修过一块同样型号同样故障的,就因为槽底下灰尘短路,清扫干净OK)
发表于 2008-7-16 11:25:37 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
AGP或显卡问题!!!!!!!
发表于 2008-7-17 20:27:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
就昭你们的经验去修一修看看行不行!谢谢各位朋友的帮助哦
发表于 2008-7-21 00:51:18 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
修好了!!我把VGA的MOS管全部换了再加上一块散热片!!!北桥也加了一个风扇!!现在拷机不蓝屏了!谢谢大家的热心帮忙
发表于 2009-12-16 10:51:49 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
好主意啊
