标题: HP CQ43 不上电 [打印本页]
作者: tongchuang    时间: 2012-8-15 20:32
标题: HP CQ43 不上电
EC_PWRBTN#  拉低后不能拉高 待机时为高电平 触发后为低电平 且不拉高  是何原因 ?
补充内容 (2012-8-16 10:45):
根据时序    发现一个问题 +V3.3A  +V5A  不对  这两电压在时序中是开机后出  现在开机前出来了 谁引起的呢? EC 换过了 依旧  EC程序刷过了依旧
补充内容 (2012-8-16 20:26):
0.03按一下开机键0.04 电源灯亮了  十秒后灯灭  电流回落到0.03A
cq43.pdf
981.22 KB, 下载次数: 75, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 001依旧    时间: 2012-8-15 20:43
不明白啊  为什么
作者: 我是个小兵、    时间: 2012-8-15 20:49
是我的话  我就考虑南桥
作者: 本本硬件    时间: 2012-8-15 21:03
IO 工作正常了 IO给南桥触发信号拉高且保持不变是对的  有些机器这样的啊   倒是南桥有问题  考虑南桥吧
作者: 繁华落尽0    时间: 2012-8-15 21:10
先换南桥。
作者: suiyuan612726    时间: 2012-8-15 21:29
先加焊。不行再换
作者: 豆腐刀    时间: 2012-8-15 21:38
查南桥吧 这么多人一至通过
作者: zhouyuazj    时间: 2012-8-15 21:48
不是南桥就是EC
作者: wuaook    时间: 2012-8-15 22:19
你的意思是高低高的跳变信号从EC去南桥,但是南桥没有开启SLP信号给EC?还是EC根本没有发出高低高,你认为南桥拉低PWRBTN的高电,这个问题需要挑开EC的脚测得,看是不是EC正常先
作者: zhaijwen    时间: 2012-8-15 23:02
是不是没有跳变呀
作者: 974813475    时间: 2012-8-16 00:21
感觉是南桥
作者: 南极宝宝    时间: 2012-8-16 08:03
看看南桥促发条件是否完全满足,时钟电压
作者: tongchuang    时间: 2012-8-16 10:41
wuaook 发表于 2012-8-15 22:19
你的意思是高低高的跳变信号从EC去南桥,但是南桥没有开启SLP信号给EC?还是EC根本没有发出高低高,你认为南 ...
断开PWRBTN#南桥与EC的连接 EC这边PIN 依然如此  未按开机前有3.3 按开机键后 PWRBTN#始终保持低电平
作者: 职权范围    时间: 2012-8-16 11:01
更换一个南桥吧
作者: xieyongyu    时间: 2012-8-16 11:11
PWRBTN#
这个信号不是开关信号吗?拉低,查一下开关是不是坏了拉低的?
作者: 职权范围    时间: 2012-8-16 11:21
职权范围 发表于 2012-8-16 11:01
更换一个南桥吧
有些图纸的时序是不对的
作者: 豆腐刀    时间: 2012-8-16 13:30
你的电脑上电已处于开机状态了,公布一下电流情况吧
作者: tongchuang    时间: 2012-8-16 20:25
作者: 天擎01    时间: 2012-8-24 23:48
我有这么一个班子,是开机不开机都停留在0.24*这个一个电流状态下,肉眼观察就有一个网卡芯片损坏严重,看不到网卡芯片的型号。不知道其他上有没有问题,求思路
作者: 515441052    时间: 2012-8-25 00:16
很多机器有很多奇怪的毛病 很难解释的 汗
作者: 雷霆傲雪    时间: 2012-8-25 02:16
刷下BIOS 是是
作者: 雷霆傲雪    时间: 2012-8-25 02:18
刷BIOS  别动什么 IO  和南桥
