标题: 如何确定电源高压一体板中的供电 以及高压开关信号 [打印本页]
作者: w0ww    时间: 2012-8-15 19:54
电源高压一体板高压坏了   如何确定电源高压一体板中的供电 以及高压开关信号{:soso_e114:}请个老鸟们说说经验
作者: Hell.    时间: 2012-8-15 19:55
没看明白是否说的明白点?你的意思是怎么确定3个脚的是开关管和二极管?
作者: w0ww    时间: 2012-8-15 19:57
就是要换个高压板  没法确定 一体板上怎么接线 供电和信号线
作者: 硬件维修学徒工    时间: 2012-8-15 20:02
很简单,一体板上都有标注的电压,和开启的脚位。你只要把供电,接地,开启三个地方找好就行了,
作者: w0ww    时间: 2012-8-15 20:05
有些不标注的  老大
作者: dnysq    时间: 2012-8-15 20:30
只能凭经验,接地线就好找,12V电在高压板上比较粗,一般有保险电阻。on/off信号最细,就这么区分
作者: 风情少年    时间: 2012-8-15 21:00
如果是 改高压板都还不会的话;建议楼主去学习学习;有的东西说了也等于没说;
作者: 硬件维修学徒工    时间: 2012-8-16 10:42
w0ww 发表于 2012-8-15 20:05
有些不标注的  老大
加电,用万用表测电压,开启电压在5V左右,供电在10几伏,地线就不用我说 了吧!
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-8-16 10:48
只要找到12伏,地和on/off(3v左右)即可
作者: w0ww    时间: 2012-8-17 09:34
谢谢啦    最近有个显示器 5v  12v 都没有 郁闷
