标题: 超级奇怪的Y450花屏 [打印本页]
作者: anshao1025    时间: 2012-8-15 18:54
标题: 超级奇怪的Y450花屏
联想Y450独显。客户拿来的时候说是花屏。我开机根本没显示。后来加焊显卡好了。事情应该到这里就可以结束了。结果系统不好。给客户重新装了一个系统。装完之后装了好多软件,结果突然花屏了。以为没做好。拆下重新又做了一遍,开机正常。又开始装软件,等装到qq的时候又蓝屏了。关机重启。一切正常。装其他软件。都一切正常。就是装QQ的时候,会花屏,有没有人遇上过这样的问题
补充内容 (2012-8-17 17:31):
换了。显卡。好
了
作者: 信邦电脑    时间: 2012-8-15 18:56
显卡芯片不良或散热有问题
作者: 繁华落尽0    时间: 2012-8-15 19:31
把进安全模式装
作者: hprst    时间: 2012-8-15 19:33
装QQ就花屏,这么奇怪?
首先排除驱动的问题...
作者: AMAY    时间: 2012-8-15 19:35
這個顯卡特別頭大。
作者: 硬件维修学徒工    时间: 2012-8-15 19:41
加焊的显卡,焊好亮了直接交机,加焊又不在保范围!搞那么多事干嘛!不是没事找事吗
作者: wangbin2011    时间: 2012-8-15 19:45
这么奇怪的问题倒是第一次见,是不是有什么软件会和qq有冲突
作者: ochina    时间: 2012-8-15 20:01
会不会是内存不好,换条内存试试
作者: anshao1025    时间: 2012-8-15 20:12
换了内存。重做了显卡。还是一样的毛病
作者: wty    时间: 2012-8-16 18:18
我现在也接了一台Y450的,来的时候是供电问题,把电路修好以后装系统测机,打上显卡驱动重启就花屏,进安全模式把显卡驱动卸了,正常启动又没有问题。就打显卡驱动不行是不是显卡坏了?
作者: anshao1025    时间: 2012-8-17 17:30
已经解决。更换显卡搞定
作者: Aong    时间: 2012-8-17 17:48
安全模式可以进吗?怎么不做显卡呢。
