标题: 示波器大战T61进水不触发! [打印本页]
作者: 宿迁电脑维修    时间: 2012-8-15 17:12
标题: 示波器大战T61进水不触发!
最近接修一台进水T61,15.4寸屏。到手后立即拆机,对进水处做清洗,并做烘干处理。先目测无明显断线,元件烧坏,变烂的状况,再测量各大供电处是否有短路,确定基本正常后上电测量。发现没有待机电流!测量发现保险管F2挂了,换后有待机了,不过是不正常的0.001A。这种情况首先测量电源管理芯片U61,1:
发现37脚无电压,原来VINT20电源到R487有断线,飞根线后37脚电压正常!但此时待机电压仍为0.001A,晕,看来故障点不止这两处,还得继续努力慢慢查找了。此时无待机VCC3M,VCC5M,这两组电压由M1_ON控制,:2:
而M1_ON是由U28发出的,此时M1_ON电压为0,显然不可能有VCC3M,VCC5M电压。接下来维修的重点就在U28了。为什么他没有发出M1_ON信号?实测供电电压VCC3SW正常,测量25、26脚无工作时钟:3
先检查此两脚连接的C325,R255都正常且连接也正常,然后换了一片U28,发现故障没有改善,难道还有比这个更早需要满足的条件,内部晶振才会起震驱动芯片其它部分工作。仔细测量各个输入信号终于有所发现:第73脚输入-EXTPWR_PWH6信号为高,显然不对,这是检测供电是否存在的信号,追查其来源发现:4:
此信号通过Q53由-EXTPWR转换而来,而此时Q53的1脚却为0V,显然不对最终发现原来电阻R301与VL5断线了,VL5由U41产生,而且断的不止一处,一并飞线连好。再次上电,待机依然是0.001A没有变化,测量VL5居然没有电压了,-PWRSHUTDOWN也为低电平了难怪VL5也为0V。开始VL5和-PWRSHUTDOWN都是正常的,现在怎么突然不正常起来了呢?下面的事实说明维修不能看表面,其实这是向好的方向发展,只是又遇到了新的条件没有满足而保护起来罢了。废话少说拿出我的得力助手-示波器-泰克的,一定要查个山高月小,水落石出来。
U28第25,26脚瞬间有脉冲输出,看来验证了我刚才所说的,情况其实是好转了。
然后再追查到底是什么原因导致-PWRSHUTDOWN信号为低的,因为-PWRSHUTDOWN信号是由U61发出的,所以测量的重点是在U61的各个相关引脚及信号上:5:
通道1为 VL5 2:-PWRSHUTDOWN
图中看见是-PWRSHUTDOWN首先下降的,所以说不是VL5导致-PWRSHUTDOWN的下降。
继续:6:
通道1为 VCC3M 2:-PWRSHUTDOWN
从图中可知VCC3M电压已有,并且是由于-PWRSHUTDOWN的下降而下降,不是原因而是结果。
继续:7:
通道1为 VCC5M 2:-PWRSHUTDOWN
和上面通道VCC3M的描述一样,这里就不啰嗦了。
继续:现在到了最最关键的地方了,测量U61的33脚发现如下:8:
上面1通道是U61第33脚名称为CP28OUT1 下面2:-PWRSHUTDOWN
从这张图并不能看出到底谁先作用,谁是因谁是果,那就继续测量,如下:9:
上面1通道是U61第34脚名称为CP28OUT2 下面2:-PWRSHUTDOWN
从这张图并不能看出到底谁先作用,谁是因谁是果,但是有一点一定能够确认,那就是U61脚的第36脚名称为VCPIN28在33、34脚都有效的情况下正常必要输出28V左右的电压来,既然如此那就不怕再测一下第36脚,这一测果然最终确定了问题:如下图 10:
上面1通道是U61第36脚名称为VCPIN28 下面2:-PWRSHUTDOWN
现在综合上面三张图可以明显地看到在33,34脚有效的情况下36脚电压只有区区5V左右显然是这里出了问题!
排列下3张图直观可见:
11:
仔细排查线路终于发现原来R5000电阻开路了,还有D57到R5000之间还有因为进水而导致开路的过孔。把这些问题都解决了:12:
插电,居然上电了,接屏随着电流的跳变正常亮机了。
修好的板子来张全景:13:
最后来两张开机靓图:14:
15:
维修工作到此结束!
友情提示:加分不会损失下载分,请多多支持,也不枉我花费好几个小时把维修思路和过程详细写出来供大家参考。你们的支持是我继续努力的动力,谢谢兄弟们了!
作者: 大可。    时间: 2012-8-15 17:23
  xiede hen xiangxi
作者: 宿迁电脑维修    时间: 2012-8-15 17:26
大可。 发表于 2012-8-15 17:23
xiede hen xiangxi
兄弟你写的神马,看不懂呀!
作者: 海哥熊    时间: 2012-8-15 17:45
不能这样式机器 啊
作者: 宿迁电脑维修    时间: 2012-8-15 17:48
海哥熊 发表于 2012-8-15 17:45
不能这样式机器 啊
这台机器能亮机,后面就没毛病了,已交客户
作者: 咱是菜鸟    时间: 2012-8-15 17:53
楼主写的很详细。  学习!
作者: 硬件维修学徒工    时间: 2012-8-15 18:00
真想跟你学示波器维修,看了你的帖子,恍然顿悟!
作者: 宿迁电脑维修    时间: 2012-8-15 18:05
好呀 欢迎啊 现在还缺人的。
作者: mingjun320    时间: 2012-8-15 18:16
思路是后总结吧,写的太神了,看上去你好像都知道下面的问题,
真是高手,你的飞线技术,,看来飞线真的是个好办法,,
作者: 宿迁电脑维修    时间: 2012-8-15 18:21
真是高手,你的飞线技术,,看来飞线真的是 ...
遇到相应的问题有个大概的方向,顺着方向走一般差不了哪里去的。每到关键处都做记录的,当然会有弯路。遇到就调整了。有记录不怕忘,呵呵。
作者: xiao强    时间: 2012-8-15 18:30
信号看得还明白。可是看你示波器图·真是一头雾水。有机会跟学习啊。方便留个QQ交流下咯。
作者: liuyangjian    时间: 2012-8-15 18:30
{:soso_e100:}如果没有示波器,会是怎样的修法呢???
作者: nyfdxww    时间: 2012-8-15 18:33
示波器使用部分相当精彩,
只是后面将主板直接放在液晶屏上进行通电测试就很不妥当了
作者: 宿迁电脑维修    时间: 2012-8-15 18:34
liuyangjian 发表于 2012-8-15 18:30
如果没有示波器,会是怎样的修法呢???
这位兄弟,有示波器能快速定位故障,有时是万用表无法代替的。
作者: 宋来    时间: 2012-8-15 18:37
楼主玩示波器玩的好。
作者: 宿迁电脑维修    时间: 2012-8-15 18:38
nyfdxww 发表于 2012-8-15 18:33
示波器使用部分相当精彩,
这是为了表明是这块飞了很多线的主板点亮的,屏是绝缘的,本人有过很多次这样操作,只要小心点未发生什么问题,谢谢提醒。
作者: 宿迁电脑维修    时间: 2012-8-15 18:40
宋来 发表于 2012-8-15 18:37
楼主玩示波器玩的好。
这只是初级,呵呵。
作者: 个性小冰    时间: 2012-8-15 18:48
很好的一贴,很详细。感谢楼主!
作者: FZYWFIX    时间: 2012-8-15 18:53
这是工厂级的
作者: 信邦电脑    时间: 2012-8-15 19:04
牛,断线这么多处还能修出来{:soso_e179:}
作者: 南霁    时间: 2012-8-15 19:40
这么多问题都能修好,我这水平如何达到?
作者: 413    时间: 2012-8-15 19:41
总结两点,powershutdown#被拉低,导致公共点电压没有,vl5不出。
          该信号被拉低只有欠压,过温
          该信号被拉低只有欠压,过温
作者: 用心经营人生    时间: 2012-8-15 20:06
波波起了很关键的作用
作者: asd130406    时间: 2012-8-15 20:29
你不怕烧了CPU吗
作者: 3C无可取代    时间: 2012-8-15 20:35
技术真不错啊,认真看完了,信号走向都明白,就是没用过示波器修机器,以后学习学习。
作者: 心在硬件    时间: 2012-8-15 21:00
呵呵 电荷泵电路R5000开路了电路无法升压!
作者: 种低调    时间: 2012-8-15 21:06
不错,我们正在学习T61的时序。
作者: 繁华落尽0    时间: 2012-8-15 21:20
asd130406 发表于 2012-8-15 20:29
你不怕烧了CPU吗
我也经常这样点,又不是台机,不会烧U
作者: 蔡珍礼    时间: 2012-8-15 21:25
这楼主太给力了,只可惜我不大会用示波器,请问楼主在哪里学过没。呵呵
作者: skyoung2012    时间: 2012-8-15 21:34
楼主啊,仰视您。再过段时间估计能彻底看明白。顶一个先。
作者: zhouyuazj    时间: 2012-8-15 21:35
显波器使用的炉火纯青,出神入化,牛!
作者: shaoqing1989    时间: 2012-8-15 21:38
我想跟着楼主学用示波器
作者: 豆腐刀    时间: 2012-8-15 21:41
没有28V 保护隔离能通吗 这一大圈好象是白转了
作者: 宿迁电脑维修    时间: 2012-8-15 21:47
顺星科技 发表于 2012-8-15 19:00
主要是收了多少钱呢
修好机器的快感比收钱时来得大,修得好钱不是问题。
作者: 宿迁电脑维修    时间: 2012-8-15 22:24
兄弟,上电就是0.001A,公共电压已经有20V了,显然是瞬间保护了,这是由于-PWRSHUTDOWN信号为低造成的,引起此信号为低有很多种原因,不单是28V吧。
作者: 南极宝宝    时间: 2012-8-15 23:06
标题可以改成vint20不出引发的血案,lz对ibm t61流程很详细了,示波器多少米买的
作者: 咏珩    时间: 2012-8-15 23:34
好文章,好经验,收藏并放在手机上早晨公交车上慢慢看。
作者: pengzhou515    时间: 2012-8-15 23:48
你说的只是针对初学者,对于高手来说就相反
作者: yulinqq    时间: 2012-8-16 00:07
按理说,,首次上电 电流表应该会跳一下吧??? 理解错误,,请指定!!!
作者: xy西木    时间: 2012-8-16 00:07
楼主误杀了PMH 有了VCC3SW电压接着就应该查VL5出来没有!楼主走了不少弯路
作者: liucongjian    时间: 2012-8-16 07:06
示波器都用到了两个通道了 还从来没用过呢
作者: 杨婉丽    时间: 2012-8-16 08:49
担心如此飞线,客户若看了会不舒服,不如换板
作者: ce261    时间: 2012-8-16 09:27
楼主量示波器是一个人完成的吗  ?如果是太厉害了 ,能写一份示波器的使用吗  就像上面的同时显示可以量两个信号的  一定捧场
作者: lq2010    时间: 2012-8-16 09:36
分析的很细
作者: luoshuai725    时间: 2012-8-16 09:51
有示波器还得会用会查才行,楼主貌似对T61的时序研究的很通彻啊!
作者: 菜茶沫    时间: 2012-8-16 10:10
是的,要是没有示波器有些是有电压,但是信号没出来。要是没有示波器就很难维修了。
作者: 菜茶沫    时间: 2012-8-16 10:12
LZ的思路很清晰,学习了。要是能和LZ学点示波器那就太好不过了。。呵呵
作者: 宿迁电脑维修    时间: 2012-8-16 10:18
不错,插电是有个瞬间小的跳变。
作者: 深圳同创电脑    时间: 2012-8-16 10:21
确实是给力,不知能收费多少
作者: 职权范围    时间: 2012-8-16 10:39
什么给力的作品
作者: 专修液晶显示器    时间: 2012-8-16 13:23
楼主算是高手了,要想成为高手,就必须会用示波器{:soso_e179:}
作者: 最初8梦想    时间: 2012-8-16 14:49
宿迁电脑维修 发表于 2012-8-15 17:26
兄弟你写的神马,看不懂呀!
他说你写的很详细
作者: 最初8梦想    时间: 2012-8-16 14:50
兄弟你写的神马,看不懂呀!
他说你写的 很详细 很好啊
作者: zhaijwen    时间: 2012-8-16 15:31
楼主的示波器真牛
作者: MARLBORO蕃薯    时间: 2012-8-16 15:55
看不懂啊真麻烦
作者: 鸿鹄大哥    时间: 2012-8-16 16:11
传说中的示波器,*脏话*太牛了
作者: 伊文老道    时间: 2012-8-16 16:33
示波器,用的不错。
作者: huazaideng    时间: 2012-8-16 16:57
楼主厉害啊,学习了。
作者: 宿迁电脑维修    时间: 2012-8-16 17:47
ce261 发表于 2012-8-16 09:27
楼主量示波器是一个人完成的吗  ?如果是太厉害了 ,能写一份示波器的使用吗  就像上面的同时显示可以量两个 ...
当然是一个人量了,要是能配个女秘在边上记录我也不反对,哈哈! 任何双通道的及以上都能同时显示两路信号。
作者: 宿迁电脑维修    时间: 2012-8-16 17:54
这位兄弟说得很对,这只是个工具,最关键的还是思路。要测哪里,为什么要这样测,怎么会得出这个结论。而操作其实是最简单的事了。
作者: ★奇技★    时间: 2012-8-16 20:01
从迅维修出来的,高手很我啊,这几天正好学习T61
作者: choumad    时间: 2012-8-16 21:13
    LZ对芯片的工作条件... 每个脚位都很了解,是一流高手了
作者: weiyusong    时间: 2012-8-16 21:47
这个很工厂化啊!
作者: 军冠维修    时间: 2012-8-16 21:52
兄弟你写的神马,看不懂呀!
写的很详细
作者: 方劲松    时间: 2012-8-16 21:55
楼主你也太专业了吧
作者: 460055092    时间: 2012-8-16 22:28
作者: 小龙马维修    时间: 2012-8-16 23:50
楼主 你成功了 我向你学习
作者: 科讯电脑-忠    时间: 2012-8-17 00:13
真怀念工厂的泰克示波器呀
作者: 赵强维    时间: 2012-8-17 09:12
泰克示波器就是就是给楼主用的。
作者: 维嘉学    时间: 2012-8-17 10:22
楼主的思路清晰 细心向你学习辛苦了
作者: Struggle    时间: 2012-8-17 15:15
有机会跟LZ学习下示波器呵呵,
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2012-8-17 18:36
楼主不光技术好,写文章的技术也不差的
作者: ihmmm365    时间: 2012-8-17 18:44
学习了解
作者: 炫彩    时间: 2012-8-17 18:47
我跟错师傅了,他没有咋个教我用视波器,兄弟你在那,我来拜你为师了
作者: 宿迁电脑维修    时间: 2012-8-17 20:06
江苏 宿迁 现在还缺人的。
作者: 15071354008123    时间: 2012-8-17 20:19
很好,学习了
作者: 韦军    时间: 2012-8-17 20:26
很详细,感谢楼主
作者: 疯诳啲佦头    时间: 2012-8-17 21:36
楼主厉害,
作者: 周杰明    时间: 2012-8-17 21:51
楼主维修思路很清晰,给我们初学的看看很使用
作者: yangyang3656110    时间: 2012-8-17 22:33
楼主厉害。示波器用的不错。
作者: nearjiang    时间: 2012-8-17 22:40
楼主的认真,真让人感动!!!好认真的,值得学习!!
作者: lizx-a    时间: 2012-8-18 12:27
IBM的主板很容易断线,维修比较麻烦,技术很好,也很耐心,学习了。
作者: wojianglong    时间: 2012-8-18 12:29
绝对的高手,支持向你学习
作者: 网店高手    时间: 2012-8-18 13:12
标题起的很有水平,楼主维修的功力很深!嘿嘿,加好友了,以后向你请教学习!多多栽培哈!
作者: 新技电脑    时间: 2012-8-18 14:01
好像从来没有人关注过u61的33、34、36脚,
你是每个脚挨个量一遍吗?每个脚应该什么电压,什么波形,你是怎么知道的呢?
作者: chenfanghuan    时间: 2012-8-18 16:00
我  小看示波器啦。。
作者: hongtiankj    时间: 2012-8-18 16:29
技术就是牛呀,示波器是个好东西呀,可惜我还不用。好贴,先收藏!
作者: 炫彩    时间: 2012-8-18 19:51
宿迁电脑维修 发表于 2012-8-17 20:06
江苏 宿迁 现在还缺人的。
我会找到你的哟
作者: Struggle    时间: 2012-8-18 20:12
Struggle 发表于 2012-8-17 15:15
有机会跟LZ学习下示波器呵呵,
哈哈,留个Q吧,有机会一定哦
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2012-8-18 20:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lgq520720    时间: 2012-8-18 20:43
楼手看来是个高手啊,示波器用的炉火纯青
作者: 谢123451989    时间: 2012-8-18 22:52
这样修 楼主收到多少钱啊
作者: samminwoo    时间: 2012-8-18 23:53
太强大了。有空跟你学。
作者: yuanyao100    时间: 2012-8-19 10:39
收藏很久了,今天终于费力的看完了,收获颇丰呀!谢谢大师,像这种双通道的示波器需要不少钱吧!费这么大的劲能收多少钱呢?深感维修不易呀!
作者: tu-111    时间: 2012-8-19 10:43
看来是该添个示波器了。
作者: yuanyao100    时间: 2012-8-19 10:46
这示波器是泰克的那一款呀
作者: 宿迁电脑维修    时间: 2012-8-19 10:54
多谢饼哥老大支持,饼哥是我的偶像呀。
作者: yun601804607    时间: 2012-8-19 11:24
楼主,技术真是太牛逼了
作者: ForLover777    时间: 2012-8-19 21:16
厉害哦,很细心哦!
