标题: 富士通LH520散热问题 问散热组件热管里面是什么物质 [打印本页]
作者: 黄炳忠    时间: 2012-8-15 17:02
买不到散热组件。开机手摸CPU 显卡下的铜管手放不住。在散热片上的铜管是温和的。判断是散热组件不良。请教热管里面是什么物质。是否那位朋友有这个散热器可以提供。
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2012-8-15 17:09
这个没有卡
作者: 大可。    时间: 2012-8-15 17:32
   富士通的配件一般都比较贵的
作者: 新技电脑    时间: 2012-8-15 17:37
我猜测是类似与氟利昂的物质。
作者: 黄炳忠    时间: 2012-8-16 23:00
这么没人知道,还是保守不说。
作者: 无边思绪    时间: 2012-8-16 23:26
据说就是纯净水
作者: zhouyuazj    时间: 2012-8-16 23:29
这个要不搞个好的散热铜管搞开来看看?
作者: chenhao1979    时间: 2012-8-17 08:56
无边思绪 发表于 2012-8-16 23:26
据说就是纯净水
纯净水?这也太夸张了吧
作者: 黄炳忠    时间: 2012-8-17 09:05
主要这样,如果是类似与氟利昂的物质。打开是看不到的。如果已经漏了,那就更本就没有。我想要不按版主的说法。去找条铜管加水试下。
作者: suiyuan612726    时间: 2012-8-17 09:43
肯定不是水。
