方正品牌机跑41
西峡立德
2008-7-16 00:09
方正品牌机跑41
方正品牌机跑41,两声长响后就一声短响个不停,BIOS刷了,U换了,内存也换了,座子没虚焊,I/O也加焊了.BIOS的版本换了不下6个,都一样的毛病!急切求救中!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
xysmgzs
2008-7-16 01:56
最好能找个方正同型号的机的BIOS刷一下。应该还是BIOS的问题。
菜鸟学主板
2008-7-16 02:03
北桥虚焊,烤桥吧!
西峡立德
2008-7-16 08:53
我从坛里找的品牌机的BIOS啊,还是不行啊!北桥虚焊?那可不好办了!
孤帆远影
2008-7-16 10:38
单凭41代码不能确定北桥虚焊,用立压压看是不是虚焊
跑41代码北桥出问题的可能性比较小
如果刷了BIOS还是不行,可以将COM口芯片取了再试.另外PS/2口也最好检查一下
西峡立德
2008-7-16 11:08
回复 #5 孤帆远影 的帖子
大家说的这些我都试了,两个75232我也拆了,PS/2口没问题!
大汉天子
2008-7-16 11:24
重新刷BIOS就好了
朱伟杰
2008-7-16 11:27
找一个南桥和I/O型号一样的BIOS代着试试
黄柳
2008-7-16 11:34
IO是不是8705的,如果是换IO试一下,我也修过一块这样的问题刷了BIOS不行,结果就是换IO好了
大头老
2008-7-16 11:45
方正品牌机跑41
重新刷BIOS.跑一下AGP的数据线看看!
cqzuo
2008-7-16 18:21
一般就是IO挂掉了
西峡立德
2008-7-17 15:43
I/O我也换了个同样的,不行啊!我准备放弃了!
张红海
2008-7-17 19:27
你的电脑是否被雷击拉?看是不是网卡芯片有问题啊```````````
张红海
2008-7-17 19:30
还有就是芯片有无虚焊啊,加焊一下应该没问题拉`
西峡立德
2008-7-18 10:39
不是雷击的,网卡能工作!这是县长大人的机器啊,只有先换板了!
恨天无眼
2008-7-18 11:45
可能是,IO。75232这两个问题。楼主没有把主板的信息说完。什么芯片组,什么IO。还要注意的是IO的两个时钟信号。很多人不注意这两个时钟
