下载附件 保存到相册
2012-8-15 16:34 上传
pfvl2008 发表于 2012-8-15 16:46 登录/注册后看高清大图 右边中间那颗就是了
Solo。 发表于 2012-8-15 18:58 登录/注册后看高清大图 每颗显存都出错, 不是A14哦。换个DOS环境 和MATS试下,
itkemp 发表于 2012-8-17 12:02 登录/注册后看高清大图 好像是DOS不纯,换了一个测得为: Errors found. Use .Status() or .PrintErrors() for more info. Th ...
Solo。 发表于 2012-8-17 13:22 登录/注册后看高清大图 单个显存位报错 一般是加焊下GPU就好了,右边从上往下第一颗就是,如果想准确判断的话 你可以把右边第一课 ...
Solo。 发表于 2012-8-17 13:47 登录/注册后看高清大图 U3 只要不割到时钟 供电这些的话 不会出现大花
