标题: hkc19寸液晶显示器故障检修 [打印本页]
作者: 回家的路上    时间: 2012-8-15 16:26
标题: hkc19寸液晶显示器故障检修
今天接收一台19寸HKC液晶显示器,问客户说:“点不亮”,我接机后,加电测试,背光灯亮一下立刻灭掉,于是拆机,经目前观察没有明显故障,用万用表测量电路中的供电元件有无损坏,当测量到高压处时,发现有一组高压管理芯片中的一个已经被击穿了,换过后,又顺便把供电滤波电容全部换掉,为了防止以后故障再次发生,我把高压保护去掉了,加点测机,恢复正常
作者: pchelp01    时间: 2012-8-15 21:04
高压保护怎么去掉呀
作者: wbl1015    时间: 2012-8-15 21:10
把高压保护去掉了,下次再送给你修就麻烦了。论坛有先例!
作者: wbl1015    时间: 2012-8-15 21:12
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=542551
作者: zhangxunhai    时间: 2012-8-15 23:04
为什么要去掉高压保护,,
作者: lijinrong0056    时间: 2012-8-15 23:16
刚看了贴,确实去掉高压保护,挺不负责任的
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-8-16 14:05
既然修好了为什么还要把高压保护去掉
作者: 界首小夏    时间: 2012-8-16 14:34
是不是又是4606。。。激穿了。。。
