标题: 出日本宝山HOZANHS-400 电热镊子 [打印本页]
作者: BG7OPR    时间: 2012-8-15 16:09
日本宝山HOZANHS-400焊台测试正常,手柄插头可能少一半月铁块(不影响使用)
550元
这是网上找的介绍:
品牌:HOZAN 型号:HS-400 类型:日本原装正品
HOZAN日本宝山中国总代理
HOZAN HS-400电热夹
本产品的优点如下:
对应无铅焊接
密集电路板的薄片部件也可夹取!
越来越高密度化的SMD密集电路板上,零部件和零部件的间隔非常狭窄,对夹点的精度要求更高。电热夹将这个问题完全解决。是能真正地夹取薄片部件的全新型SMD维修工具。
* 关于无铅焊接对应
用于无铅焊接的电路板时请将温度调高至通常温度以上。HS-400备有可对应无铅焊接所需的热容量。
规格如下:
电源 专用控制台
功耗 起动时210W 安定时40W
电发热器 陶瓷电发热器
设定温度
210~600℃
标准组合式 电热夹片 HS-405
最大夹取幅度 10mm
外形尺寸 41(W)×180(H)×20(D)mm
重量 125g(带电线) 42g(不带电线)
表面阻抗 CLASS2
泄漏电流 2μA
作者: 随风    时间: 2012-8-15 16:23
帮顶,宝山的好品牌啊,洋垃圾比较多
