求助电源一体板5V 12V电压不稳或无电压问题
然也
2012-8-15 14:34
小弟新手对电路不怎么熟悉。请高手指点下。学习学习。。。这几天送来修的显示器特别多。 有好多问题都差不多。但是好多都弄不好。只能换电源板。 大致问题是有的5V 12V 只有一半。 这样的我电源管理芯片,光耦 431 对地电容全部换了。但是还是老问题!!求助高手帮帮忙 。 还有一种问题是。极速的22显示器。一批都是这个问题。光耦前面这一部分电压有。 之后的一丁点也没有。 5V 12V 有点也没。光耦1脚8V 2脚12V左右。 后面都没了。求助。
秋风絮
2012-8-15 17:46
建议你去看一下论坛试听课程。液晶远程试听-电源板讲解 这个课程。我也是看过这个课程后才会修电源板的
yangyuliang
2014-7-24 15:39
把初级的电容换掉就OK
李凤谋
2014-7-24 16:16
电源管理芯片的VCC供电滤波电容换了试试
0421
2014-7-25 15:51
换开关管的控制芯片试一下
