标题: 急!亲戚的戴尔E153FPc,一闪一闪的,指示灯跟着闪! [打印本页]
作者: hyuan    时间: 2012-8-15 13:38
亲戚的戴尔E153FPc,一闪一闪的,指示灯跟着闪!由于不是同城,没能看到实物,我怀疑是灯管老化引起保护,又或者是驱动板,请问前辈这具体什么问题啊?
作者: 临风    时间: 2012-8-15 13:40
光靠说是不行的,拆开一看就能看见电容鼓了。
作者: hyuan    时间: 2012-8-15 13:43
听我那个亲戚说,今天拿去给人家修,说是高压板问题,修不好。如果仅仅是电容鼓,不至于修不好吧,呵呵
作者: 坚持、    时间: 2012-8-15 13:59
高压板坏了就直接换一块呗 反正也不贵啊
作者: 115703345    时间: 2012-8-15 14:20
指示灯那是内存不过
作者: 小王良    时间: 2012-8-15 14:39
C5706可能击穿了吧。。。。
作者: edisong    时间: 2012-8-15 15:26
先检查按键板吧。
先易后难啊。
作者: zhangxunhai    时间: 2012-8-15 23:05
115703345 发表于 2012-8-15 14:20
指示灯那是内存不过
你这回答,差了十万八千里呀,,
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-8-16 14:10
断开高压版试试,看看电源灯还闪不闪。若不闪就是高压版的问题了。
作者: 界首小夏    时间: 2012-8-16 14:33
高压板有问题,或是电源板不能负载
作者: cn88    时间: 2012-8-16 19:07
感觉电源板的问题,可能性大一点
作者: 唯一wy    时间: 2012-8-18 16:41
你这样就算给你支招你也没办法弄啊    还说
作者: 张四丰    时间: 2012-8-18 16:57
这种机子修不好,水平太差。
还有,不是所有的机子,都能断开高压板修电源的。
作者: wbl1015    时间: 2012-8-18 20:09
高压板修不好没有得换吗?一般情况下高压板的除了换电容外,IC坏我也不修,直接换板----你懂得!!
作者: 5251584    时间: 2012-8-18 20:33
屏幕闪电源灯也跟着闪,一看就是电源的问题引起的屏幕闪,查电源部分吧,如果是电源开关的问题,应该是电源灯一灭一亮才对,而不是一闪一闪.
作者: 恒生维修    时间: 2012-8-19 11:01
附件蓝色圈里的C5706问题
作者: wrz    时间: 2012-8-19 11:04
先调低分辨率看一下
作者: 临风    时间: 2012-8-19 19:45
恒生维修 发表于 2012-8-19 11:01
附件蓝色圈里的C5706问题
那是5707吧
作者: hubei9427    时间: 2012-8-20 08:25
高压板,或是电源板不能负载
作者: hyuan    时间: 2012-8-20 23:05
临风 发表于 2012-8-19 19:45
那是5707吧
是C5706,用C5707代换。
作者: hyuan    时间: 2012-8-20 23:07
小王良 发表于 2012-8-15 14:39
C5706可能击穿了吧。。。。
不错,的确是C5706击穿了,我用C5707找换了,用了两天,灯管又暗了下来,晕啊
作者: hyuan    时间: 2012-8-20 23:15
唯一wy 发表于 2012-8-18 16:41
你这样就算给你支招你也没办法弄啊    还说
第二天我过去修好了,是C5706击穿,找C5707代换了
作者: hyuan    时间: 2012-8-20 23:20
张四丰 发表于 2012-8-18 16:57
这种机子修不好,水平太差。
哈哈,第二天我过去修好后,顺便去看了一下那个店,是个办公器材的维修店,估计是没料修吧。
