查看: 3252|回复: 5
[主板维修]
cmos跳线帽才25欧母,求救!
发表于 2012-8-15 12:11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA--MA770-S3,诊断卡的复位灯一直间断的闪,跳线帽有两针,一个是对地,另一个就该是到南桥的rtcrst#   此脚电压为高电平有效,却从无电压。对地阻值25欧。外加3.3到跳线帽,无果。实在没辙了   把肖特基二极管去掉了,直接把3.3VSB加过RTCRST#,啊呀,跑马了...  加内存显卡,显示了...幸喜中,却发现主板不读取SATA硬盘接口...莫非是硬盘接口的电路有问题??可是南桥也控制SATA......
发表于 2012-8-15 12:22:33 | 只看该作者 �
有短路,查线路看看
发表于 2012-8-15 12:30:31 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-15 12:48:11 | 只看该作者 �
可能是桥断路了。
发表于 2012-8-15 12:50:29 | 只看该作者 �
直接到南桥??   南桥有问题?    可是   有时候(极少时候)跑C1
发表于 2012-8-15 13:33:08 | 只看该作者 �
应该就是南桥的问题.
