长城A89 51125 不出电。触发后发烫。 求思路。!!
比烟花寂寞
2012-8-15 12:09
型号:长城 滴 A89 上网本
板号:HBK101PT REV 1.2
故障 :待机0.01 按开关 触发了 开机指示灯亮。 电流上到0.09不动。
这时候摸板 发现 51125 发烫 不是很烫手的那种。
断电 测板上 无短路。
再上电触发测试 所有电感都没电压。
3V 5V都没有;、
测51125
VREG3 VREG5 电压正常 阻值正常。
VIN19V 正常
EN 1.1V
ENPT 1 1.6V
ENPT 2 待机时测 无 触发后 2.2V
很明显的触发成功了。
VREF 2V 也正常。
此机 应该是 待机时只有 3 5V LDO电压。
触发后才有 系统3 5V
现在能触发。 触发后 51125 PIN1 PIN6 ENPT 电压也出来了。
但是就是不出3 5V电压。 而且 51125还会发烫。
基本排除板上 短路故障。
查IC 工作条件。 毫无头绪。
在基地也找不到图纸。
IC 51125换过。 3 5V 管子也换过了。
还是一样故障。
求思路。 求指点 求图纸。 !!!!!!
xieyongyu
2012-8-15 13:26
开启信号只有1.1,貌似不正常
硕方电脑
2012-8-15 20:57
ENPT 2 待机时电压应该也是有的,可以往这个方向查查
windlovetao
2014-6-24 20:11
3 5V后级有短路
